Rizoma Vision
wiesi1989
fĂŒhlt sich wohl hier...
Hi Leute, der beidlinkshĂ€ndrige V4-Neuling mal wieder 😀
Wollte meine 2018 Tuono Factory bis auf Akra ja eigentlich komplett original lassen aber ich hab nun nen gĂŒnstigen gebrauchten Rizoma KZH geschossen und dazu brĂ€ucht ich ja Blinker auch wieder... und so beginnt das Spiel :D
Bei einem Freund hab ich bei der Panigale V4 die Rizoma Vision ins Auge gefasst... passen die 1:1 und kann ich die selbst ohne Elektrotechniker-Ausbildung montieren? Gibts da eventuell eine Einbauanleitung? Irgendwelche WiderstĂ€nde die verbaut werden mĂŒssen oder einfach abhĂ€ngen, anhĂ€ngen und fertig?
Danke im Voraus fĂŒr eure Hilfe 🙂
Hi,
Habe selbst die Rizoma Vision sowohl vorne als auch hinten verbaut bei meiner 17er Tuono.
Vorne muss mit WiderstĂ€nden gearbeitet werden. Ich habe diese verlötet. Sofern du löten kannst, sollte das aber auch kein großes Problem darstellen. Die WiderstĂ€nde werden bei Rizoma mitgeliefert. Genau so wie eine kurze Anleitung fĂŒr die Verkabelung mit Widerstand.
FĂŒr das Heck gestaltet sich das Ganze deutlich einfacher. Rizoma liefert mit dem KZH einen komplett neuen Kabelbaum mit, der einfach mit dem alten getauscht wird. Dieser wird somit einfach hinten im Heck "angesteckt". Die bei den Vision Blinkern mitgelieferten WiderstĂ€nde können somit ebenfalls einfach angesteckt werden. Die Blinker genau so. Hinten muss also nicht gelötet werden sofern man Rizoma KZH und Blinker hat (FĂŒr andere Zubehör KZH kann ich das nicht beurteilen).
Also ja! Blinker passen und sehen einfach nur geil aus. Hinten kommst du ohne Löten aus. Vorne leider nicht.
ZurĂŒck
