RSV 4 RF 2016 kurze Aussetzer beim Hochdrehen in den Gängen
tautzinger
ein treuer V4 Fan...
Hallo liebe V4 Gemeinde,
hab seit kurzem das Problem an meiner 2016 RSV dass beim Hochdrehen in den Gängen bei ca. 7500-8000 rpm es zu kurzen Aussetzern kommt und dann dreht sie ganz normal weiter hoch.
Es ist keine Fehlermeldung im Display und Fehlerspeicher ist auch leer.
jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Hat jetzt knapp 30000 km auf der Uhr und kommt relativ frisch aus der Wartung.
Danke vorab schonmal für eure Hilfe
Gruß Daniel
Hi Daniel,
ich hoffe mal, dass keine Getriebereparatur ansteht, da die Zahnradklauen durchrutschen.
Gruß Frank
Hi Frank,
das wäre natürlich Worst Case 🙈
hoffe nicht dass das der Fall ist.
Getriebe hast du in ca 40 minuten draussen, würde Ich auf jedenfall prüfen
Hi Vince,
danke für die Info👍
Gibt es noch vorher etwas wie ich es prüfen kann ob es wirklich das Getriebe ist ?
hatte es noch nie draußen und will es natürlich nicht unnötig auseinander reißen
Gruß Daniel
Hi Vince,
danke für die Info👍
Gruß Daniel
von dein Fehler beschreibung und unsere erfahrung , hört sich nach einen anbahnende Getriebe problem
Gruß Daniel
Bist nach der Wartung schon gefahren ?
