Samco Kühlerschläuche - Lieferumfang
Buujakka
Ist es normal, dass bei den Samcoschläuchen für die RSV4, die 2 Schläuche zwischen den beiden Zylinderbänken und dem Verteiler mit dem Temperaturfühler nicht dabei sind.
Wenn dem so ist kann man diese irgendwo extra kaufen. Welchen Durchmesser und Länge haben die Schläuche. Sind bei dem Schlauchschellenpaket die Schellen für diese Schläuche dabei oder muss man die extra kaufen. Habe bis jetzt nur die Schläuche da liegen, die Schellen werden erst noch geliefert.
Frage nur schon mal im voraus, da ich keine Lust habe die Bella zu zerlegen und dann nochmal anzufangen weil mir Teile fehlen.
Besten Dank
Ich hab ein Deja Vu...! Genau so oder so ähnlich wurde die Frage schonmal hier gestellt!
Nein, die beiden Schläuche sind nicht dabei! Um da dran zu kommen muss die Airbox + Drosselklappenkörper runter. Das ist also eine ziemliche Frickelei. Die Schläuche gibt es nicht speziell für das Modell einzeln zu kaufen. Diese musst die ausbauen, aufmessen und dann extra separat bei Samco oder einem Händler bestellen.
Die Jungs die das schon hinter sich haben können dir sicher mehr sagen zu Durchmesser und Länge!
Edit: Hier ist der alte Thread aus 2013 - http://www.v4-forum.de/threads/kühlwasserschläuche-unter-der-einspritzanlage.3368/
