Schalthebel Höhe ändern
Munky
Ehrenmitglied
Hallo Zusammen,
ich habe mir neue Schuhe besorgt.
Diese sind etwas dicker.
Ich würde gerne den Schalthebel meiner Tuono V4 APRC ABS etwas nach oben stellen dass ich leichter unter den Schalthebel komme
das man den Stift an der Spitze des Hebels um 360 Grad drehen kann weiß ich. das probiere ich auch als erstes, wenn das aber nicht reicht, wie gehe ich vor?
wird die Höhe des Hebels mit der Gewindestange eingestellt?
Muss der QS neu eingestellt werden wenn ich den Hebel höher stelle oder sonst etwas angepasst werden?
Über Infos bin ich dankbar.
Grüße
Dominik
Ja... bezüglich der Gewindestange. Einfach die Kontermutter lösen und ein paar Millimeter weiterdrehen. Jetzt kannst du bequem den Hebel justieren. Solange 'probeschalten' bis die Ergonomie passt und dann die Kontermutter wieder festziehen.
Fertig. Das habe sogar ich hingekriegt ;).
Aber darauf achten das man den Hebel noch sauber auf Anschlag drücken/ziehen kann. Der Schaltautomat verzeiht in der Hinsicht kein labberiges schalten.
Den QS kann man auch nicht einstellen (sofern original) und beim lösen/anziehen der Kontermuttern auf jeden Fall gegenhalten, sonst evtl QS kaputt.
