Kremser
- Tuono V4, RSV4
Hallo Gemeinde,
biete ein Rennsteckenbike nach einem Sturz im Schotterbett an. Bike stürzte auf die rechte Seite.
Bike war 5.100 km unfallfrei auf der Straße unterwegs, wurde anschließend Ende 2024 auf Rennstrecke umgebaut und hat aktuell 6.081km (davon 318 km Stress). Beim Umbau wurden die Ventile eingestellt. Das Bike wurde von meiner Freundin gefahren, hat sich leider beim Sturz unglücklich verletzt und gibt jetzt das Hobby auf.
Motor läuft einwandfrei (Airbox und Ansaugtrakt geprüft und gereinigt), Gabel nicht verzogen, Felgen ohne Schlag.
Motor verbleibt im Rahmen bis ein Käufer den Betrieb begutachten kann und wird erst dann ausgebaut. Nehme aber gerne bereits Bestellungen der restlichen Komponenten entgegen.
Alle Anfragen bitte per PN, werde die Liste immer wieder aktualisieren.
Teile die sich nicht auf der Liste befinden bitte per PN anfragen.
Mit Ausnahme des Motors (nur Abholung) können die Teile abgeholt oder versendet werden. Standort: 3500 Krems, Österreich
Gruß Peter
Gruß Peter
- Motor inkl. Getriebe (ohne Kühler, ohne Drosselklappen, ohne Airbox) - 7.000€
- Motorsteuergerät (inkl. Racing Mapping von ej25 Chiptuning) - 500€
- Rahmen inkl. Österreichischen Typenschein - 1.200€
Schwinge - 350€- RESERVIERT- Lenkerstummel re & li - 250€
- Dashboard - 500€
- Gabel elektronisch (frisch serviciert von STF Strutzenberger) - 1.800€
- Federbein elektronisch (frisch serviciert von STF Strutzenberger) - 900€
- Lenkungsdämpfer elektronisch - 350€
- SAS Steuergerät für Öhlins - 200€
- Bremssattel Stylema (frisch serviciert unbeschädigt, waren beim Sturz nicht montiert) - 800€
- Bremssattel Hinterrad, inkl. Bremspumpe - 250€
Schmiedefelgensatz gold, exkl. Bremsscheiben vorne (Vorderrad hat leichte Steinschläge, Rundlauf ok) - 1.200€- RESERVIERTFederleicht Kettenradträger - 200€- RESERVIERT- Heckrahmen - 250€
- Kabelbaum - 500€
- Gabelbrücke komplett - 300€
- Jetprime Killswitch - 60€
- LIO Batterie - 50€
- Tank (inkl. Benzinpumpe und LighTech Schnelltankverschluß) - 450€
Jetprime Race Schalter links (JP PLSR009RF) - 200€VERKAUFT- Titan Akra Krümmeranlage, ohne ESD/Katersatzrohr - 1.400€
- Akra Endtopf inkl. Katersatzrohr und ESD Halter (gekürzte Version) - 600€
- Airbox - 500€
- Drosselklappen vo & hi - 500€
- Ritzelschutz von Hinz - 70€
Rahmenschoner von Hinz - 60€- RESERVIERTWasserkühler - 350RESERVIERT- Ölkühler - 150€
- Kühlerschutzgitter für Wasser & Ölkühler - 60€
- ABS Einheit - 150€
- Schaltwellenverstärker von Hinz - 50€
Geweih Original - 100€VERKAUFT- Quickshifter - 100€
- Motorschutzdeckel - 70€
- Federleicht Titan Radachsen vorne & hinten - 500€
- Original Radachse vorne - 50€
- Original Radachse hinten - 200€
- EMU Sensor - 200€
- Fußrastenanlage LighTech (Umkehrschaltung und fixer Raste) - 400€
- Lenkerschalter rechts (zerkratzt) - 50€
- 4x Zündspulen - 200€
- Gußfelgensatz rot (ohne Bremsscheiben, laufen sauber und sind unbeschädigt) - 600€
- LighTech Kettenspanner - 200€
- 2x Bremsscheibe Brembo 330mm, T-Drive (nicht verzogen, aber haben Steinschläge die plan geschliffen werden müssen) - 300€
- Jetprime Raceschalter links (neu, unbenutzt und original verpackt. JP PLSR009RF) - 250€
- Originale 16er Brembo Bremspumpe der RSV4 (Erstbestückung Aprilia) - 100€
