nach einem kapitalen Motorschaden habe ich mich dazu entschlossen, meine V4 in Teilen anzubieten.
Folgendes ist dazu zu sagen:
Die V4 hatte schon mal einen Unfall. Beim Rahmen wurde der Lenkungsdämpferhalter professionell geschweißt und das rechte Tauchrohr hat im Bereich der oberen Gabelbrücke eine Delle. Die Gabel war vor 500 km bei Rooske zum Service, sie ist 100% gerade und dicht. Ein neues Tauchrohr kostet 283 €, nur zur Info. Es sind keine OZ Felgen mehr vorhanden, dafür schwarze PVM Felgen, die 2012/13 neu gekauft wurden.
Ansonsten sind alle Teile in ordentlichem Zustand. Laufleistung: ca. 13500 km.
Es sind folgende Teile zusätzlich vorhanden:
- Das Steuergerät hat die Akra Race Software
- Rennverkleidung: Front und Seitenteile haben schon mal gelegen und haben Beschädigungen (Kratzer und kleinere Stellen haben kleine Ausbrüche, ich habe sie aber noch so genutzt), Bug und Heck wurden getauscht, die sind noch unlackiert.
- Auspuff Bodis SBP1-C mit Edelstahl Verbindungsrohr
- Akra Race Verbindungsrohr
- Akra Kat Verbindungsrohr
- defekten Akra Auspuff (Hülle gerissen, dafür ist der Anschlussstutzen unversehrt, den gibt es meines Wissens nach nicht einzeln.)
- Akra DB-Eater
- Akra DB-Eater
