Haider
Guten Tag zusammen ,
ich habe sporadisch folgendes Problem und zwar das ich wenn der Motor warm ist z.B nach einer Pause oder nach dem Tanken den Motor starten will und er richtig schlecht anspringt bzw. ohne etwas gas zu geben fast gar nicht anspringt. Wenn der Motor dann läuft stottert er sich einen ab beim beschleunigen und kommt nicht auf touren, ab ca 6000 1/min läuft er dann wieder einigermaßen sauber. Nach abschalten der Zündung und erneutem Starten ist das Problem komplett weg und die Maschiene läuft einwandfrei.
War beim Apriliahänder zum fehler auslesen , absolut nichts und auch keine lampe an. Der Händler hat auch nochmal alles mögliche neu angelernt. Hat scheinbar nichts geholfen. Problem ist immernoch da.
Ich hatte im Winter den Tank abgebaut und lackieren lassen und beim zusammenbau den Tankdeckel verkehrt herum eingebaut. Ist mir aber beim ersten Tanken direkt aufgefallen wegen dem zischen beim öffnen des tankdeckels , kann vieleicht daher was kaputt gegangen sein.
Ich schätze mal das es ein elektronisches Bauteil sein muss da es ja nach Zündung Aus/Ein wieder in Ordnung ist .
Ich hoffe mir kann jmd helfen![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
