Seitenverkleidung rechts abbauen
Piri
Tuono Factory
Hallo Jungs! Ich möchte die Seitenverkleidung rechts abbauen, um Kühlwasser aufzufüllen. Die seitliche Schraube habe ich gelöst, den Gummizapfen unten ausgezogen, nun hängt das Ding irgendwie oben beim Blinker noch fest. Kann mir jemand helfen? Besten Dank schon mal!!
Gruss Piri
Hi, dort sitz eine Kunststoff Popniete. Die kannst du mit einem schmalen Schlitzschraubendreher rausgeben.
Da muß jedoch neben den Gummizapfen auch noch eine Popniete sein.
Gruß Stephan
Ja, danke Stephan, diese Kunststoff-Popniete habe ich gefunden und entfernt, aber irgendwo hängt die Seitenverkleidung noch fest. Nun, ich konnte Kühlmittel nachfüllen, es ging auch so.
Besten Dank und Gruss Piri
Fürs nächste Mal. Die verkleidung hat zwei Nasen. Wenn alle Schrauben und Nieten entfernt sind, musst du die verkleidung etwas nach hinten ziehen, dann klappt das auch.
