Die Bilder sagen ja schon alles, volle CNC Bearbeitung der Alu Platte mit Gewichtsersparnis Bohrungen bzw. Fensterfräsung.
Das vordere Fenster ist so bearbeitet das sich das 18 x 20cm Kennzeichen geklemmt hält nur als extra nochmal doppelseitiges Klebeband verwenden. Es hat sich bei mir nicht einmal gelöst und sieht super aus ohne Schrauben etc.
Und es gibt eine super Lösung für den Refektor den sieht man fast nicht dieser ist bei Louis erhältlich. Die meisten sind ja von den Maßen gleich.(94x28,5mm)
Die gelaserte Halterung fürs den Rahmen ist 4mm stark und aus Edelstahl vibriert auch gar nicht daher super langer halt.
Das Gewicht beträgt 980G.
Die Extra Halterung ist eine Verlängerung die noch angepasst werden muss kann verwendet werden wenn das Kennzeichen mehr als Spritzschutz dienen soll.
