Suche Gangsensor und Schaltgestänge für den Quickshifter
rsdani
Rsv4
Suche einen Gangsensor inkl. Schaltgestänge.Wer was hat bitte ALLES anbieten.
Den Gangsensor (schwarzer kleiner Kasten mit Kabel) und das Gewindegestänge vom Sensor zum Schalthebel.
Und das alles für eine Hercules 50ccm oder ??
Ist das so schwer zu schreiben für welches Moped das sein soll ?? Oder geheim ??
@rsdani
Um dir der komplette konfusion zu ersparen,
Es gibt einen Sensor für den Quickshifter, und der Schaltgestänge . siehe bild QS position 11 & 14
Ea gibt aber auch an der Getriebe einen "Gangsensor" den den signal zum instrument gibt um zu sagen welche gang eingelegt ist, siehe bild Getriebe position 47
Es wäre zusätzlich hilfreich bevor du was posts , auch zu sagen für welche Maschine und welche Baujahr du suchst
Den Sensor nr 11 am Schaltgestänge und Gestänge nr 14,bestenfalls noch mit Schraube 13
RSV4 Baujahr 2012.
Dachte eigentlich die sind alle gleich oder irre ich mich da?
