Redbull_1972
- Rsv4 1100
Habe folgendes Problem:
(Fahrzeug rsv4 2020 SAS / 2500km)
Während der Fahrt geht plötzlich die Warnleuchte der TC an (blinkt /1 HZ)
Es ist das selbe blinken wie wenn man die Maschine startet ( TC/ABS)
Kann dann die TC mit den +- Tasten nur mehr erhöhen und nicht verringern.
Wenn ich die TC während der Fahrt dann erfolgreich umgestellt habe, dann verschwindet die Warnleuchte. Kommt aber dann gelegentlich wieder und dann fängt das Spiel von vorne an.
War schon 2 mal beim Händler, doch leider immer wenn die Warnleuchte nicht geleuchtet hat.
Aus der Fehlerauslese kann man nichts konkret feststellen.
Hat jemand eine Idee bzw. vl mal das selbe Problem gehabt.
Die Hebel berühren nicht TC -Tasten.
Die TC Tasten funktionieren ohne diesen Fehler einwandfrei.
Radsensoren habe ich vorne und hinten kontrolliert und gereinigt. ( noch nicht getestet ob der Fehler weg ist)
Ist es vielleicht das Steuergerät, Beschleunigungssenor, IMU?
Danke
Danke
