Tuono 660 geht nach 5s aus
GEMINI
Aprilia RSV4 aPRC
Hallo Zusammen,
Ich habe eine verunfallte Tuono welche ich mir für die Rennstrecke aufbauen will.
Die Ringantenne war defekt und ich hatte gehofft das sich mein Problem mit einer neuen beheben lässt. Habe aber nach wie vor folgendes Fehlerbild:
Motor Sprint an wenn man die Zündung einschaltet und sofort Startet. Nach 5s wenn das Dash komplett da ist geht die Karre aus.
Erneutes Starten nicht möglich, Relais schaltet nicht. Wenn man länger wartet oder die Batterie abklemmt kann man das Spiel von vorne starten.
User Code wurde schon geändert auch hier ohne Erfolg.
Zum Le Mans Start üben ganz geil würde mir aber wünschen das sie dann weiter läuft und nicht wieder ausgeht.
Fehlerspeicher ist leer. Ausgelesen mit Handy App.
Ich vermute einen Defekt in der Wegfahrsperre? Oder könnte es ein anderes Problem sein?
Der Öl Druck Schalter ist aktuell defekt und nicht angeschlossen? Schaltet dieser evtl. den Motor ab?
Pumpe surrt bei Zündung ein. Wie gesagt ich kann das Motorrad starten aber es geht nach 5s aus wenn das Dash komplett da ist.
Ich mach Zündung an und drücke sofort den Start Knopf. Motor springt an und geht aus. Erneutes Starten nicht möglich.
Wenn ich die Zündung an mache und warte bis ich was im Dash Sehen kann, startet der Motor nicht auch das Start Relais macht kein hörbaren schaltvorgang.
Sobald der Motor aus ist, dreht der Anlasser auch nicht mehr. Es passier Goa nix dann.
