Tuono startet nicht, Motor dreht nur durch
marsoe
Tuono V4 R APRC
Ich hatte gestern meine erste größere Ausfahrt mit meiner "neuen" Tuono V4 R BJ 2012. Leider ist das gute Stück ca. 150 km von Zuhause entfernt nicht mehr angesprungen... Vorher hat 150 km lang alles top funktioniert, dann wollte sie nach dem Tankstopp nicht mehr...
Die Batterie hat genug Saft und der Motor dreht auch ohne Mühe durch, man hört auch die Benzinpumpe surren - ich tippe, dass sie nicht zündet.
Habt ihr eine Idee, was ich zuerst überprüfen kann? Evtl ein Fehler mit dem Quickshifter (weil Zündungunterbrecher)?
Danke und viele Grüße
Marco
Update: Zuhause habe ich genauer gesucht - die 30A-Sicherung unter dem Soziussitz war durchgebrannt, vermutlich weil Feuchtigkeit durch das Durchführungs-Loch unten am Heck ins Innere gekommen ist, und der Kabelschuh am Stecker nicht vollständig isoliert ist....
Ich habe mich schon gefreut und die Sicherung getauscht - leider läuft sie immer noch nicht.... Wenn man starten will, dreht der Motor nach wie vor durch und man riecht nun auch, dass Benzin eingespritzt wird, aber sie zündet nicht....
Was kann das sein?!? Ist es möglich, dass es ein Steuergerät zerschossen hat? Oder muss der Fehlerspeicher geleert werden bzw. ein Reset durchgeführt werden, da die Einspritzung ja nicht funktioniert hatte wegen der durchgebrannten Sicherung...
