Mosthater
Hallo zusammen, da ich neu bin und vorher auch nie ein Forum genutzt habe, wollte ich es mal versuchen, ob Ihr mir eventuell helfen könnte? Ich habe eine 2013er Tuono APRC, mit knapp 8000km runter. Seit kurzen tritt ein Klappern vorne links auf, was man nur unter Last und im warmen Zustand hört. Dieses tritt ab 3500 U/min auf und hört sich an, wie ein zu großes Ventilspiel auf einem Zylinder, Steuerkette, Spanner und Führungsschienen wurde vorne links schon komplett getauscht. Ventilspiel wurde auch gemessen und ist ok. Was ich nicht verstehe, dass es im kalten Zustand nicht zuhören ist, egal ob im Schiebe bzw. Lastbetrieb und sobald sie bei 90° Wassertemperatur ist, dass Geräusch anfängt. Dann kommt noch da zu das, dass Geräusch im Stand beim Gasgeben nicht zu hören ist, und nur auftritt wenn man fährt. Habt ihr eine zündene Idee?
