V4R schnarren rasseln bei 7.000 rpm
api
Tuono V4R APRC ABS
Moin,
Bei meiner neuen gebrauchten Tuono V4R APRC ABS von 2014 gibt es ein lautes Schnarren / bei exakt 7.000 bis 7.800 RPM besonders hörbar in Gang 1, 2 , 3.
Ab 8.000 ist es wieder weg. Wenn ich sie konstant bei 7.000 RPM halt ist ebenfalls zu hören. Beim ziehen der Kupplung weg und während und nach dem Schaltvorgang ist es weg.
20.tkm inspektion wird Montag durchgeführt... aktueller kilometerstand 22.500.
Muss ich mir Sorge machen, dass es die Steuerkette ist?
Nein die hört man in niedrigen Drehzahlen.
Gruß Rolf
Ok danke. Was könnte es denn sein? Oder ist das die Charakteristik?
Ok dann warte ich mal ab... vielleicht sind es ja die Ventile...
