Vorderachse lösen
Mace83
Guten Abend Gemeinde
Wie im Betreff schon zu lesen ist, geht es um das Lösen der Vorderradachse.
Nachdem Ich sie nicht los bekommen habe, weil sie sich immer schön mitdreht, habe ich ein Metallstück in den Schlitz des Gabelfußes gesteckt um einen Widerstand gegen die Achse aufzubauen. Hab sie auch ohne Probleme los bekommen. Nun stellt sich mir die Frage wie sie wieder festziehen kann. Meine genannte Methode kann/ will ich nicht beim Festziehen verwenden. Brauche ich ein spezielles Werkzeug um die Achse zu kontern? wie macht ihr das wenn Sie sich mitdreht?
LG, Marcel
Beim Lösen die Klemmschrauben am Gabelfuss links angezogen lassen. Umgekehr beim Zusammenbau die Achse anziehen bis sie durchdreht dann wieder Klemmung links anziehen und Achse mit Drehmoment anziehen. Dann nochmal die Klemmung lösen und paarmal Gabel vorne durchfedern. Anschliessend beide Klemmungen, li + re, mit Drehmoment anziehen. Fertig
Blöde frage.... Wieso die Gabel ein paar mal durchfedern?!
Danke schon mal für die Antwort ;)
Weil sich die Gabelholme dann verspännen können --> schlechteres Ansprechverhalten, stärkere Abnutzung der Buchsen, etc.
