Wer hat die meisten KM II
nairolF
Ehrenmitglied
Tuono Factory
Den Thread gab es schon mal, ist aber wohl nicht mehr aktuell
MOTORRAD hatte auch mal einen Dauertest
Daher der Gedanke das wieder aufleben zu lassen.
Wenn ihr einfach antwortet, dann kann ich das bei Gelegenheit einpflegen und dann entsteht mit der Zeit eine übersichtliche Liste.
V4 Modelle:
UserModellMJEZKMSchäden
Hell71RSV4 APRC ABS (E3)201303/201363500Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..
ralfRSV4 RF (E3)07/201569000nix
TachankaTuono V4 1100 Factory (E3)201606/201651000Federbein undicht, Auspuffklappenmotor defekt
leducatiTuono V4 1000 R201300/201347000gekauft mit 30tkm, seitdem kein Defekt
alfistiRSV4 RR (E3)02/201741000demandsensor bei Km 39500
ÖlfußTuono V4 1100 RR (E4)201701/201841000Zündschlüssel nicht erkannt/Softwareupdate; Haarriss im Plastik-Kühlwasserverteiler
FormulaTuono V4 1100 RR (E3)201504/201540199Klappenmotor defekt bei ca. 32Tkm
Sportcity 250Tuono 1000 v4 aprc abs201309/201340000keine
speedolliTuono V4 1100 Factory (E4)201704/201739500keine
veetwotuonoTuono V4 1100 Factory (E3)201511/201539000einige
jobkaTuono V4 1100 RR (E3)201602/201737000Auspuffklappenmotor auf Garantie
nairolFTuono V4 1100 Factory (E3)201604/201636600Schaltautomat funktionierte nie richtig
tecjonnyTuono V4 1100 Factory (E3)201506/201535300Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen
businesskasperRSV4RF MJ 16 (E3)201600/201635000Auspuffklappe neu angelernt
SpritfassTuono V4 1100 Factory (E4)201700/201733000Kettenspanner ausgetauscht(33tkm)
Armin1Tuono V4 1100 RR (E3)201600/201632000Ablendbirnchen
alfistiRSV4 RR 184PS (E3)201408/201528000bei beiden Köpfe ventilführungen defekt
M-Jay762Tuono 1000 v4 aprc abs201307/201328000Ventilabriss Zylinder 3 bei 21.800km. Lichtmaschine ebenfalls defekt. AT Motor mit 25tkm.
mkkTuono 1000 V4R TY201300/201327000Lichtmaschine Batterie
PhilippV4Tuono V4 1000 (E3)201405/201426000Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000
JiimmYcloWnTuono V4 1000 RR Abs201400/20142600026000 km Ventil Abriss (hinterer Zylinder)
V4-TommiTuono V4 1100 RR (E3)201500/201525500keine
Jürgen65Tuono V4 1000 Factory (E3)201406/201525000keine
Testdummy01Tuono V4 1100 Factory (E4)201707/201725000keine; bei ca. 23.000 Km Bremsscheiben vorne erneuert.(verzogen)
MotoMaxTuono 1100RR (E3)201501/201522000Garantiefälle: VDD vorne undicht, Demandsensor (Feuchtigkeit) defekt, Kupplungsdeckel undicht, Wasserpumpe schlechte Förderleistung, Wasser-Temp.sensor
WalleTuono V4 1100 Factory (E4)201704/201821000keine
Steve_OTuono V4 1100 Factory (E4)201807/201821000neuer Tank auf Garantie wegen Lackmängel
.MariusTuono V4 1100 Factory (E4)201804/201820000Dashboard-Feuchtigkeit(7tkm); Schaltautomat defekt(11tkm); beides Garantie
B4LRSV4 RF (E3)201604/201718800Zündkerze übern Winter kaputt gegangen (alle getauscht);Auspuffklappenmotor spinnt dauerhaft (permanent offen)
V4_LETuono V4 1100 RR (E4)201907/201916042keine
speedolliTuono V4 1100 Factory (E3)201508/201516000keine
mrkTuono V4 1100 Factory (E4)201803/202015545keine
SchneggeTuono V4 1100 Factory (E4)201803/201915370keine
speedolliTuono V4 1100 Factory (E4)201911/201926000keine
Gsr_997Tuono V4 1100 Factory (E4)201800/201815000Ein defektes Relais (Volllicht war immer an). Zuviel Luft im Bremsystem vorne
SchafMuhKuhTuono V4 1100 Factory (E4)201704/201814500defektes Federbein(1500km);Bremsscheiben vorne verzogen(12tkm)
alfistiRSV4 RR E303/201714400keine
HannesqTuono V4 1100 Factory (E4)201903/201913500keine
GurkiHDxRSV4 RR (E3)07/201713042Auspuffklappenmotor neu angelernt
PatsterTuono V4 1100 Factory (E4)201802/202012500Auspuffklappenmotor neu angelernt, Schaltautomat defekt bei ca.4.000km
Jürgen65Tuono V4 1100 Factory (E4)201801/201912500keine
Sportcity 250Tuono 1100 RR (E4)201903/201912000keine
DonMartiniTuono V4 1100 Factory (E4)201808/201811200Defektes Fernlicht-Relais
JiimmYcloWnTuono v4 1100 RR (E4)11000keine
Monty1Tuono V4 1100 Factory (E4)201803/201910350keine
schneeflockeTuono V4 1100 Factory (E4)201907/20199700keine
Tom.nrwTuono V4 1100 Factory (E4)201703/20179300keine
ZeppesRSV4 Factory ABS201301/20147800keine
TuonaTuono V4 1100 Factory (E4) SAS202007/20207700Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800
ThunfischfahrerTuono V4 1100 Factory (E4)201900/20197500Sensor vom Quickshifter(5tkm)
nairolFTuono V4 1100 Factory (E4) SAS202011/202010350Batterie auf Garantie
KilometerfresserTuono V4 1100 Factory (E4)20186700Auspuffklappe neu angelernt
RotfuchsTuono 1100 RR (E4)201804/20193640keine
RS 660 Modelle:
UserModellEZKMSchäden
Sivano2303RS 66011/202025711x Kraftstoffrelais + ATC Problem
TuonaRS 66012/20202100Rechter Fersenschutz gegen stabileres Modell getauscht
Lautes Zwitschergeräusch beim Fahren (wird noch untersucht)
tecjonny
gehört zum Inventar
nairolFTuono 1100 Factory04/201636600Schaltautomat funktionierte nie richtig
nairolFTuono 1100 Factory11/20202200keine
tecjonnyTuono 1100 Factory06/201535300Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen
Hannesq
V4 1100 Dark Thunder
HannesqTuono 1100 Factory03/202013500keine
Tuona
Tuono V4 RF / RS 660 / SV 650
2020 / 2020 / 2019
HannesqTuono 1100 Factory03/201913500keine
tuonaTuono 1100 Factory07/20207700Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800
tuonaRS 66012/20202100Rechter Fersenschutz gegen stabileres Modell getauscht
tecjonny
gehört zum Inventar
Sinnvoll wärs evtl. auch eher, noch hinter der Modellbezeichnung E3 oder E4 hinzuschreiben, da die EZ nicht maßgeblich ans Baujahr gekoppelt ist.
Hell71
ein treuer V4 Fan...
Hell71RSV4 APRC ABS03/201363500Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..
ralf
RSV4
kann mobil die Tabelle nicht kopieren :-(
Ralf RSV4 RF 07/15 61500 nix :) fährt einfach
tecjonny
gehört zum Inventar
Ich bin mal so frei:
nairolFTuono 1100 Factory E304/201636600Schaltautomat funktionierte nie richtig
nairolFTuono 1100 Factory E411/20202200keine
tecjonnyTuono 1100 Factory E306/201535300Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen
HannesqTuono 1100 Factory E403/201913500keine
tuonaTuono 1100 Factory E407/20207700Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800
Hell71RSV4 APRC ABS E303/201363500Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..
ralfRSV4 1000 RF E307/201561500keine
alfisti
RSV4 RR 08-2015 ( Modell 2014) 28.000 km Neu gekauft ( bei beiden Köpfe ventilführungen defekt)
RSV4 RR 02-2017 41000 km gekauft 07-2017 mit 2000 km ( demandsensor bei Km 39500 )
RSV4 RF 03-2017 14400 km gekauft 09-2020 mit 5000 km ( nichts bis jetzt)
scusa , alles E3 modelle
PhilippV4
RSV4 RR
KE00
Hab mich in die Liste eingetragen, sie upgedated und nach Laufleistung sortiert
User​
Modell​
EZ​
Km​
Schäden​
Hell71​
RSV4 APRC ABS E3​
03/2013​
63500​
Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..​
ralf​
RSV4 1000 RF E3​
07/2015​
61500​
keine​
alfisti​
RSV4 RR E4​
07/2017​
41000​
demandsensor bei Km 39500​
nairolF​
Tuono 1100 Factory E3​
04/2016​
36600​
Schaltautomat funktionierte nie richtig​
tecjonny​
06/2015​
35300​
Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen​
alfisti​
RSV4 RR E3​
08/2015​
28000​
bei beiden Köpfe ventilführungen defekt​
PhilippV4​
Tuono V4 1000 E3 APRC ABS​
05/2014​
26000​
Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000​
alfisti​
RSV4 1000 RF E3/E4 (?)​
03/2017​
14400​
Nichts​
Hannesq​
Tuono 1100 Factory E4​
03/2019​
13500​
keine​
tuona​
07/2020​
7700​
Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800​
nairolF​
11/2020​
2200​
keine​
tuona​
RS 660​
12/2020​
2100​
Lautes Zwitschergeräusch beim Fahren (wird noch untersucht)​
Patster
Aprilia Tuono Factory
UserModellEZKmSchäden
PatsterTuono 1100 Factory E402/2012500Auspuffklappenmotor neu angelernt, Schaltautomat defekt bei ca.4.000km, beides auf Garantie blitzschnell erledigt
V4_LE
ralfRSV4 RF E307/201561500nix
alfistiRSV4 RR
E4
alfistiRSV4 RR 184PS E308/201528000bei beiden Köpfe ventilführungen defekt
PhilippV4Tuono V4 1000 E305/201426000Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000
alfistiRSV4 RR E403/201714400keine
Danke für die Neueröffnung des Threads. Ich finde das sehr interessant!(y)
Hannesq
Hab ich bei mir auch falsch:D
BJ 19 EZ 20
veetwotuono
Tuono V4 Factory 1100
Das es Dir nicht langweilig wird, kannst meine Daten auch einpflegen:
Aprilia Tuono V4 1100 Factory (E3)
EZ.: 05.11.2015
aktueller Kilometerstand: ~ 39.000km
DatumProbleme / Schäden
Kilometerstand
Bemerkung
08.09.2016Austausch Manschette / Stift Bremspumpe
6074​
Rückrufaktion vom 20.07.2016 (siehe Protokoll 0000351)
26.09.2016​
Austausch Servomotor Auspuffklappe​
~ 6400​
Garantieleistung Aprilia​
20.07.2017Austausch Gangsensor und Servomotor Auspuffklappe
10866​
18.09.2017Austausch "Knochen" an Umlenkung Federung Hinterrad
13413​
25.04.2019Austausch Servomotor Auspuffklappe
25175​
Garantieleistung CarGarantie
31.08.2019Austausch Bolzen Bremssattel hinten / ist eingelaufen
31000​
Eigenleistung
20.05.2020Stellmotor Auspuffklappe spinnt
=> Austausch kpl. Dashboard => Stellmotor funzt wieder!!!
31162​
01.04.2021Stellmotor Auspuffklappe => "Service" in Dash
=> Bowdenzug "Schliesser" an Auspuffklappe
Gewinde gebrochen! => Neuer Bowdenzug
39000​
Eigenleistung
