Zündschloss überbrückt - Fehlermeldung
Beda1304
So Jungs,
folgendes Problem:
Da meine Bella ausschließlich fürn Ring ist wil ich nun das Zündschloss entfernen.
Hab dazu den Stecker vom Schloss mal ausgesteckt und überbrückt - Starter dreht, sollte also hinhaun. Nur hab ich seitdem wieder "Service" im DSB stehen. Hab jetzt mal wieder alles so zusammengebaut wies war. Fehler besteht aber weiterhin. Leider kann ich grad nicht testen ob sie läuft weil der Tank abund zum lacken vorbereitet ist.
Was meint ihr? Kommt das überhaupt vom Zündschloss oder eher wo anders her? Bzw. kann es auch sein weil ich sie ein paar mal ohne Tank orgeln lassen hab und sie dann merkt, dass kein Benzindruck da is?
Gruß Peter
Ohne Ringantenne wird Sie nicht anspringen. Du kannst das Zündschloss auseinandernehmen, und die Antenne incl. Schlüssel z.B. unter den Tank kleben.
Dann sollte es funktionieren.
Ohne Antenne benötigst du ein anderes Dashboard!
Hallo Peter ,
mit Serien Dashboard und oder Serien ecu , brauchst du den key dummie , sonst geht es nicht .
Gruß Markus
danke erstmal für die Antworten.
Hatte vergessen, zu erwähnen, dass mir dass mit der Antenne und dem Schlüssel bewusst ist.
Habe vor die Antenne samt Schlüssel vorne in der Maske zu verstecken.
Mich hats nur gewundert, dass ich nen Fehler im DSB bekam obwohl der Schlüssel noch an der Antenne war.
Hab sie jetzt 2x gestartet und Fehler is wieder weg.
Also alles gut. Trotzdem seltsam woher die Fehlermeldung kam. DSB hat nämlich nix angezeigt.
Danke Leute
Sagen wir mal so, das hat damit nichts zu tun.
Selbst wenn du Schlüsselschalter ohne Antenne etc. nutzt, kommt nur die Abfrage nach dem User Code.
Gruß Markus
