Zentralmutter Gabelbrücke
TD-2
ist ein V4 Fan...
wir wollten neue Stummellenker montieren und stehen nun vor der Zentralmutter die keinen Sechskant hat.
Habt Ihr die Mutter mit einem Hakenschlüssel oder Alu Dorn mit leichtem Schlagen geöffnet oder muss der Innenbund benutzt werden oder gibts ein Sonderwerkzeug dafür?
Bitte um eine kurze Antwort
Grüße aus dem Norden
Also wenns die Mutter ist die, die Obere Gabelbrücke befestigt dann is da ein
Innensechskanntschlüssel von nöten mit 14mm.
Oder meinst du die Muttern darunter die gehen nur mit Hackenschlüssel auf oder nicht ganz so Professionell
mit Hammer und Durchschlag.
Zahlmeit
Andreas
Also ich würde einfach die Gabelholme lösen und nach unten schieben, dann die Stummel oben raus ziehen.
Eventuell will er das ja bei seiner 15er Factory machen und muss dazu die Gabelbrücke tauschen????????????
Sonst wäre das natürlich ne bombige Idee mit den Holmen nach unten schieben.
Das Oehlins Geraffel hat keinen Innensechskant :-(
Musste mir deshalb bereits einen neuen NaviHalter bauen
Have fun:-)
Ralf
