Beim Brücken vom Relais springt sie ohne Probleme anWas mir so einfällt......Kupplungsschalter,Starterknopf......
Batterie kann es ja nicht sein weil se ja anspringt wenn du es Relais brücken tust....oder
Denke auch daran dass die "Startfreigabe" übers Steuergerät kommt. Also nicht direkt von deinem Starterknopf. Da fliessen dann noch andere Kriterien für die Startfreigabe ein. Wie z.B. Gang eingelegt, Kupplung, Seitenständer. Also diese 3 Komponenten können ebenfalls Einfluss haben.Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ich tippe auf den Starterschalter, beim Brücken am Relais sprang sie ja an, als sie dann lief wollte ich am Schalter zwischen den Mappings wechseln und das ging dann nämlich nicht
Hast eigentlich schon mal Fehler ausgelesen ??Wenn sie aber läuft und ich kann am Startknopf nicht die Mappings ändern müsste es doch eigentlich am Startknopf liegen, hätte ich jetzt zumindest gedacht
Wie das Steuergerät tickt weisst ja nicht. Eigentlich dürfte der Motor ja evtl. lt. fehlender Startfreigabe gar nicht laufen ?!?!Wenn sie aber läuft und ich kann am Startknopf nicht die Mappings ändern müsste es doch eigentlich am Startknopf liegen, hätte ich jetzt zumindest gedacht
Da bräuchte man ein sogenanntes "SPEC". Da kann man die ganzen Funktionen z.B.......wenn BIT x gesetzt ....dann ist xxx möglich.Wie das Steuergerät tickt weisst ja nicht. Eigentlich dürfte der Motor ja evtl. lt. fehlender Startfreigabe gar nicht laufen ?!?!
Also bräuchtes die MAP-Auswahl gar nicht
Nee, zeigt ja gar kein Fehler anHast eigentlich schon mal Fehler ausgelesen ??
wo zeigt es keinen Fehler an ?? Im Dash ??Nee, zeigt ja gar kein Fehler an
Genauwo zeigt es keinen Fehler an ?? Im Dash ??
Im Dash werden doch keine Fehler angezeigt, da brauchst schon GuzziDiag und die passenden Kabel dafür um Fehlereinträge im Steuergerät auszulesen
Achso, ich dachte da kommt auch eine MeldungIm Dash werden doch keine Fehler angezeigt, da brauchst schon GuzziDiag und die passenden Kabel dafür um Fehlereinträge im Steuergerät auszulesen
