Öhlins Gabel klacken
Feind1
Hallo zusamnen,
bei meiner Tuono Factory 2017 habe ich ein klacken im oberen Bereich der rechten Gabel.
Wenn man den Finger an die blaue Verschlussschraube legt und versucht zu wippen, spürt man auch eine leichte Bewegung am Finger.
Weiß von euch jemand was das sein könnte ?
Kann sich da was lösen?
Ich habe noch ein kleines Video dazu gemacht
Vielen Dank für eure Hilfe auch wenn ich wenig hier aktiv bin gerade :X3:
  • bbe6fae8-2eba-46d0-8e79-29b2ca139c22.MP4
    664,6 KB
Servus,
Hatte das gleiche mal an einer multistrada, dort gab's deswegen auch einen Rückruf (siehe Anhang). Vermutlich ist es bei dir das selbe.
Gruß Andi
  • MTS1200_Front end knock on Ohlins forks_ING.pdf
Danke dir für die Info :)
Meine ist halt aus 2017 und hat jetzt 29 TKM....obs da noch was gibt
Ist ja sowieso nicht exakt die selbe Gabel, aber vermutlich genauso aufgebaut...
Ich hab das dank eigener Drehbank schnell selbst repariert, aber die Möglichkeit hat ja leider nicht jeder, ich denke aber mal dass das jeder vernünftige Fahrwerksservice auch lösen können sollte?!
Da muss ein 2. Shim/Scheibe eingebaut werden, diese kann man drehen..
Aber wenn 29tkm es nicht geklackert hat, jetzt aber, da könnte auch was defekt oder verschlissen sein.
