in der Geweihhalterung RSV4 um an die Schraube vom Lenkungsdämpfer zu kommen?
Richtig. Sitzt im Geweih.
Verdammt, das habe ich jetzt davon
ok, das Teil ist 2x verbaut (jedoch nicht in Titan
@Phil1286 halt dich mal zurück, du kennst es bestimmt
Der ist aber gemein
kannst gerne lösen, damit es hier weitergeht@WSC-Neuss sollte es doch kennen...
Sind das die Sicherungsstifte (Abbildung ohne Splinte) für die Sitzbank bei den RP-Modellen?
Also, die Sotzbankschnellverschlüsse für 25,-€ zzgl. Port sehen so aus:
Anhang anzeigen 71333Anhang anzeigen 71334
Gruß Ingo #57
Im Shaft ist ne Bohrung und wenn sich die dazugehörige Schraube löst hast du nicht mal mehr 50% Leistung.Für die Dinger hab ich echt keine Idee.
Das kann ja dann eigentlich praktisch nur die Vergaserdüsen einer RS250 oder RGV250 sein.
Allerdings ist mir da nicht so wirklich klar, wie die im Vergaser funktionieren/verbaut sein soll. Da müsste ja eher eine Düse drauf und keine Schraube.
Sind das Wellen / Achsen der Auslassteuerung (Walzen o.ä.)?
