Kolbenabmessungen M4 Mono
Schlosser
hat wirklich was drauf...
Guten Tag die Herren,
kann das einer bestätigen?
Die Sättel der 2015er sind M4 Mono und die haben 4x 34mm Kolben drin.
Weiss zufällig auch jemand die Länge des Kolben (hemd)?
Was ist überhaupt der Unterscheid zu den M50?
ab 2015 sind bei der RSV4 M50 verbaut mit 30mm Kolben. die früher verwendeten M40 Sättel haben 34mm Kolben.
Gewicht M50 ein Sattel ohne Beläge und Feder 691g
Gewicht M40 ein Sattel ohne Beläge und Feder 797g
M50 sind seit 2013 verbaut würd i jetzt mal behaupten
Würd mal behaupten ab 2013 sind de m50 sättel verbaut worden
Ja ab ABS Model die m50 mit 30 mm Kolben.
Vorher m40 oder auch m4 genannt mit 34 mm Kolben. Hab bei hier verbaut
habt beide recht ;) falsch geschrieben da sich die Frage speziell auf das 2015er Modell bezog
die kolbenlänge beträgt beim 34er 20mm
und beim 30er kolben 22mm
ja aber nur, weil ich von der M50 und M4 Zange die originalkolben rumliegen habe :-)
