RF Krümmer an 2009 RSV4
Jan22
hat wirklich was drauf...
Hallo Gemeinde :)
Inwiefern passt der Krümmer der Rf ab 2015 an die Modelle von 2009-2014? Ist der Durchmesser der Rohre grösser? Passt der Akra Endschaldämpfer mit Katersatzrohr vom Durchmesser her ohne Anpassungen?
Vielen Dank!
Ja passt. Ob der Durchmesser größer ist kann ich dir nicht sagen, der gesamte Krümmer ist auf jeden Fall anders. Anschlussdurchmesser ist 60MM. Die Akra´s vor 2015 passen daher nicht.
Hätte übrigens noch einen RF Krümmer im Angebot ;)
Also der alte Akra slip on, passt nicht auf die Krümmer ab 2015.
Gruß Markus
PS: Der neue slip on, passt mit der Dichtung auf die alten Krümmer vor 2015
Super, danke für die rasche Antwort. @ph1l: Ich glaube deinen Krümmer habe ich auf ebay gesehen. Wollte anstatt eine EVO2 zu kaufen, deinen Krümmer ersteigern und meinen slip on montieren, aber das geht ja wohl nicht. Sensationell wäre, du könntest mir dem Aussendurchmesser der Krümmerrohre messen. Wenn der die gleichen Masse hat wie eine EVO2, dann kommt es mich immer noch günstiger nur einen neuen Dämpfer zu kaufen, anstat eine EVO2 zu erstehen. Unter 1200 gehen die ja selten... Der neue EVO3 ist ja noch einmal eine Nummer grösser, richtig?
Kann ich leider aktuell nicht messen, liegt noch beim Händler. Der Krümmer ist auf jeden Fall besser als der alte vor 2015..
Also man kann den der 2015er schon mit der EVO vergleichen.
Nimm doch den Endschalldämpfer von ph1l mit dazu und gut ist.
Gruß Markus
EVO 3 ist nur noch vom sammler zum Endschalldämpfer etwas dicker
Nein stimmt nicht, der Endtopf ab 2015 ist anders.
In Amerika sind die Europa 14er Modelle dort Modelljahr 15! Dort gilt das Baujahr 2016 als neues Modell (Europa ab 2015...) Die haben die Kisten einfach viel später bekommen. Deshalb.
Zum Komplettpaket sende ich dir eine Nachricht.
Servus zusammen ,
Welchen Vorteil hat denn der rf Krümmer gegenüber dem Serien Krümmer?
Gruss
Chris
@ph1l Was möchtest du denn für den Endschalldämpfer inkl Krümemr haben?
Habe gesehen das die ja ja jetzt bei Ebay angeboten wird. Wäre da vorsichtig die Auktion vorher zu beenden, wenn da schon Gebote drauf sind. Hatte da auch schon mal Probleme, da man einen rechtsgültigen Kaufvertrag eingeht auch wenn man die Auktion vorher beendet. Wenn man da an den Richtigen gerät kann das böse ausgehen, googled mal danach...
Danke für den Hinweis aber das ist mir schon bekannt ;) Gibts aber Wege das zu umgehen. Hab nen guten Anwalt als Kumpel :P
Nur würde ich dran denken wenn man den Krümmer der 16er verbaut das man auch das map anpasst
Danke für die Infos! Was für einen Durchmesser hat dann der RF Slip on? Demnach ist dieser ebenfalls grösser als der Endschalldämpfers des EVO2?
Also 3 mm mehr als der Evo2. Also wird der RF Auspuff mit passendem Slip on leistungstechnisch mindestens gleich stark sein wie die EVO2 insofern das Interferenzrohr eingeschweisst wurde. Danke!
