Accossato Gasgriff - sehr schwergängig
Flo124
Dauerposter....
Ich wollte mal die Zeit zwischen den Jahren nutzen, und die Teile anbauen, welche hier noch rumlagen.
Der Accossato Kurzhub zum Beispiel....
Diesen habe ich angebaut, den Griff oben so gedreht, dass die Züge oben verlaufen und so weniger gestaucht werden. Öffner habe ich auch eingestellt.
Jetzt das Problem: Der Griff kommt nur sehr langsam wieder auf 0 zurück, wenn ich ihn loslasse.
Meiner Meinung nach könnten die Züge alles in allem 10cm kürzer sein... Habe dir über Alain mitbestimmt, gehe daher davon aus, das es die richtigen sind... Kann es also die Reibung in den Tüllen sein?
Wie habt ihr die Züge verlegt?
Dank und Gruß
Flo
Habe die Züge waagerecht mit leichter Tendenz nach unten montiert, mit der Bremspumpe dazwischen.. Habe den Kurzhub von Robbymoto. Bei mir funzt es einwandfrei. Der Schließer muss sauber wieder zurück gehen.. Also nochmal prüfen. Die Reibung an sich kann das nicht sein normal.
Habe meine auch horizontal wie ph1l montiert. Durch anderes Verlegen der Züge sollte sich das Problem lösen ...
Gruss
Alain
Ich habe den auch und ebenfalls horizontal zwischen Bremse. Bei mir läuft der einwandfrei und die Züge sind nicht zu lang. Hast du auch vernünftig gefettet in der Rolle oben? Die sitzt ziemlich straff aber mit fett flutscht alles (y)
Mal ne andere Idee ;).... Der Acco KHG ist minimal länger... prüfe mal bitte ob das Griffgummi über dein Lenkergewicht schleift oder den Bremshebelschutz...
Danke für eure schnelle Antworten. Griffgummi ist es nicht, aber die Rolle habe ich nicht gefettet gehabt. Horizontal hat es auch schon verbessert.
Ansonsten habt ihr die Züge wie original verlegt?
