Ducati Brembo 5mm Scheibe
Donnertreiber
ist ein V4 Fan...
Grüßt euch.
Ich könnte von einem Kollege günstig ein paar gut gebrauchte 5mm Bremsscheiben bekommen von einer Duc 1198.
Hat jemand schonmal sowas auf eine Tuono V4 Abs verbaut?
Auf was muss ich bei den Scheiben achten?
Gibts da Verschleißgrenzen?
MfG Patrick
wenn Du die 1198 meinst, musst du, wenn ich mit nicht irre, Spacer verwenden, da die Scheiben 330mm Durchmesser haben.
Michael
Zur Erklärung:
Die Lochkreise der Felgen sind unterschiedlich!
Wäre da noch das Befestigungsproblem.
Ducati 5 Schrauben , Aprilia 6 Schrauben.
Gruß Markus
Gut das wusste er nicht... Okey dann hat es sich ja geklärt wenn das Lochbild eh nicht passt ^^
Sorry hätte selber mal genauer schauen sollen (n)
@onlytwins @Henning #17
Nur damit ich ne ganz so dumm da stehe:
Mein Kumpel meinte er hat sich neue Scheiben (brembo) drauf gemacht.
Daraufhin hab ich gefragt,ob ich mal vorbeikommen kann, um mal zu schauen ob seine alte evtl bei mir passen könnten.
Seine alten scheiben liegen bei dem Foto auf dem Karton der neuen Scheiben.
Das Lochbild hab ich nicht vorher geprüft, da ich ihn eh mal besuchen wollte... war also nur ein "mal schauen" ;)
hi.............ich denke nicht, dass Du Dir mit diesen Scheiben einen Gefallen tust. Sind das nicht die OEM Scheiben der 1098?. Ich würde nicht anfangen mit Spacern nur um eine OEM Scheibe zu verbauen. Ich würde an Deiner Stelle warten bis hier das passende im Forum auftaucht oder einfach mal einen Suche Fred starten..........Du wirst überrascht sein was da alles zum Vorschein kommt.........die Keller sind voll mit Zeug............Gruss Christoph
Markus, die eine Schraube mehr oder weniger.. das hält schon! ;)
Das haben wir schon Erlebt, ein Händler Kollege hatte bei einer Duc nur 6 Schrauben für beide Seiten zur Verfügung, diese 6 Schrauben hatte er sauber auf beide Seiten verteilt. Wir haben zuerst gedacht der Kunde hätte die verloren, Nein dem war nicht so....... :oops:
Aufpassen sonst drehen morgen gleich einige welche runter und freuen sich, dass sie rotierende Massen gespart haben. [emoji12]
