Suche Tankdeckel für 1100er Tuono
Chris M.
Servus,
ich suche für eine 2016er Tuono 1100 einen Tankdeckel.
Eigentlich nur den äußeren Ring, da meiner für einen Tankring aufgebohrt wurde.
Falls jemand einen originalen Ring oder kompletten Tankdeckel verkaufen würde,
bitte bei mir melden.
Danke
Servus,
Danke
laut wendel, haben diese Modelle alle den gleichen Tankdeckel.
ich bin aber der meinung das die deckel der letzten v2 modelle gleich sind.
ich hab nämlich den swmotech adapterring von meiner 2007er Tuono an meine 2014er Tuono bauen können
der Deckel kann schon passen aber Chris geht's ja um den Ring der keine Schrauben hat von aussen. Bei der alten Tuono V2 wird der Ring von aussen verschraubt. Bei der neuen wirkt er schraubenlos, da von innen geschraubt.
@Chris M.
Ich werde am Wochenende mal in der Kiste wühlen.
Ich müsste eigentlich von meinem Umbau auf SW Motech Tankring genau die Teile haben die dir fehlen.
Aber warum zurückbauen? Die Tankrucksäcke sind so praktisch...
Gruß, Markus
noi die letzten v2 tuonos hatten auch schon den tankdeckel von innen verschraubt und einen äußeren ring ohne löcher.
siehe Bild
Genau so ist es ... ! Ab dem Modell Typ. RR sind sie gleich und passen an alle V4s.
Die RP Modelle waren noch von außen verschraubt - diese passen nicht !!
Danke für eure Antworten.
Praktisch sind die Tankrucksäcke ja schon, aber ich möchte den Ring einfach wieder im originalen Zustand.
Verstehe ich das richtig .... zur Montage des SW Motech-Rucksacks muss ich in dem äußeren Tankring rumbohren?
