Ich persönlich bin der Auffassung aufgrund meiner Erfahrungen mit Fahrwerksabstimmungen aus dem Endurosport, dass nur der Federtausch bei einem Mono - Federbein oder der Austausch der Federn einer Gabel nur ein 1. Schritt sein kann. Wenn man konsequent sein will, muß man je nach Aufbau der Fahrwerkselemente bei dem Austausch der Federn ebenso die Shims, die die Druck - und Zugstufe steuern wie auch das Öl neu kalibrieren bzw. auswechseln und das Ganze am besten durch einen entsprechenden Fachbetrieb, der sich mit Öhlinsprodukten auskennt. Und das synchron beim Federbein und der Gabel, da nur bei einem Element die Abstimmung von der Front und dem Heck auch nicht mehr passt. Erst dann ist wirklich gewährleistet, dass das Fahrwerk als Ganzes entsprechend funktioniert.
