Druckverlust Reifen
Kannst du das interessehalber ausführen? Ist das ein Schaum der dann auch entweichende Luft anzeigen sollte?
Manchmal reicht zu diesem Zweck auch Spüliwasser, mit dem man die verdächtige Stelle einsprüht...
Hier stehst für nen Besuch im Baumarkt 2 Stunden an... da kannst besser Spüli nehmen... Im Supermarkt kommst schneller dran!😎
Ich habs eh gewusst das so ne Ansage kommt, drumm hab ichs auch gelassen geich vorweg zu schreiben.😜
Danke.
Ich würde auch Lecksuchspray nehmen und sonst geht's auch mit ganz normalem Scheibenreiniger.
Einfach (am besten Sektorenweise, damit's nicht zuviel wird) überall hinsprayen und schauen, ob's Bläschen gibt. Funzt 100%ig!
Einen ähnlichen Luftverlust hatte ich auch.
War der Ventil-Sitz zwischen Felge und Ventil.
Konnte ich mit Spucke ermitteln.
wie gewünscht...
Messungen an Bauteilen dieses Materials sind halt ein wenig dehnbar :)
