Neigungswinkel nach Kurve ablesen ???
Ok das wusste ich nicht .. und dann speichert der Modus auch die Schräglage ??
Schräglage, Gasgriffstellung und max. gefahrene Geschwindigkeit :-)
Ich persönlich halte absolut nix von diesen Apps die die Schräglage aufzeichnen. Ich hab das mal mit Calimoto getestet und die Messung ist absoluter Schwachsinn. Teils weit über 10° unterschied zwischen Motorrad und App!
Und da vertraue ich dem Motorrad wohl eher..
Also ich habe jetzt rausgefunden, dank euch, dass ich im Racemodus während der Rundenzeitmessung die Schräglage gespeichert wird !! Das ist ja schonmal was :) danke für eure Antworten
Gruß Alex
Schritt für Schritt Anleitung:
- den kleinen Joystick lange nach rechts drücken
- Display wechselt in Rennmodus (Rundenzeitzähler sehr prominent mittig im Display)
- losfahren und mit Lichthupe die Zeitmessung starten
- Tipp: vor jeder besonderen Kurve kurz Lichthupe betätigen um eine neue Aufzeichnung zu starten
- amhalten, wieder Joystick lange nach rechts drücken und man sieht eine Auflistung der letzten 6 Messungen, inkl Schräglage, max Gas und Bremsbetätigung
Hoff das stimmt so 😅
Das stimmt 👍🏻👍🏻👍🏻 Dem ist eigentlich nur noch hinzuzufügen, dass die Schräglage im minus Bereich die Linkskurve darstellt und im Plusbereich folglich die Rechtskurve 😬 es wird aber immer nur die maximale Schräglage der entsprechenden Runde angezeigt
Nicht nur die die letzten 6 Runden. Das System kann 80 Runden speichern und überschreibt dann.
Ich hab das jetzt mal im sportmodus ausprobiert. Motor ist nicht gelaufen, nur Zündung an. Wenn ich die Joystick nach rechts gedrückt halte komme ich ebenfalls in das anzeigenfeld mit den Rundenzähler. Nochmal rechts auch in die Tabelle. Bedeutung das, daß es nichts mit dem motor mapping "Race" zutun hat?
Ne hat es auch nicht ... aber ich hab es Racemodus genannt, weil man die Rundenzeiten in der Regel auf der Rennstrecke misst 👍🏻
Schräglage, Gasgriffstellung und max. gefahrene Geschwindigkeit :)
Plus oder Minus 10°?
Calimoto zeigte mir gestern 32° an :D
Wie lang kann man denn eigentlich so eine "Runde" laufen lassen? Kann ich die anmachen und einfach mal ne Weile beim Fahren laufen lassen?
Ja ich könnte es theoretisch versuchen, aber darf gerade in Bayern nicht 😅
Danke erstmals an die Erklärbären.
Dennoch, zufrieden macht die Funktion nicht. Im "Rennmodus" wird ja doch kein Tacho mehr angezeigt? Könnte ab dem 28 im Landstrassenbetrieb ziemlich fatal werden. Und eigentlich ist es auch gar nicht einzusehen, weshalb ein Hightecbike, vollgestopft mit Elektronik und Sensoren keinen vernünftigen Weg bietet die Werte zu erfassen und auszulesen, auch im "Tourenmodus". Oder kenne ich den Weg nicht und ärgere mich umsonst.
Aus meiner Sicht sinnvoll wäre es zusätzlich der Neigungsanzeige eine Peak-Funktion anzugewöhnen. Man kennt das vielleicht noch von der Aussteuerungsanzeige aus analogen Zeiten an den Tape-Decks, da fror der Zeiger eine gewisse Zeit auf dem Maximalwert ein, so dass das Ganze vernünftig wahrnehmbar wurde.
Moin .... also im „Racemodus hast du sehr wohl eine Tacho/km/h Anzeige, nur halt einfach etwas kleiner unter der Zeitmessung ( schau mal auf das Bild von Onkel Biff )
Und zu deinem zweiten Teil des Posts muss ich dir 100 Prozent zustimmen ... warum diese Möglichkeit in der heutigen Zeit nicht umsetzbar ist bei Aprilia, bleibt ein Rätsel ( genauso wie die fehlenden LED Scheinwerfer 🙄 )
BMW bekommts auch hin 😬
aber wie du schon sagtest, vielleicht ist es irgendwie codierbar und wir wissen es nur nicht😬
