Schau mal rein was bei Lightech drin steht. Bis Bj. ????Der Akra hat eine ABE und die Rastenanlage eine KBA-Nr.
Bekanntes problem , auch mit andere Rasten, wollte ich auch posten aber mir hat die zeit gefehlt, Gilles hat nach éine beschwerde vom mir auch einen kleineren Blech im program aufgenommen
Ich hab alles auf mein Rechner in der werkstatt, Ich hab morgen einen vollen tag , muss meine Frau zu Reha bringen und Ein Motorrsd morgenabend ausliefern, Ich versuch morgen abend ein paar bilder zu posten und der teil Nr auszusuchenGibt es dazu von Gilles eine TeileNr.?
Hier kann mann das problem sehen mit die Gilles Rasten in die ersten zwei bilder, Das kleine blech ist im bild 3 & 4 zu sehen, im bild 5 ist zu sehen die konziquenz der falsche montage, der Werkstatt die Ich nicht nennen wird , die die Rasten verbaut haben versucht das problem zu beheben , in den die das Spiel am hebel soweit raus genommen haben , damit der Hebel nich am original blech kommt, nur die haben nicht dabei gedacht das bei wärme werdende Bremsflüßigkeit ist das spiel zu gering und die bremse lässt nicht mehr los , was die scheibe komplett versaut hat.
Bei der neuen Version der Lightech Anlage besteht das Problem nicht mehr, der Bremshebel wurde geändert
Hier kann mann das problem sehen mit die Gilles Rasten in die ersten zwei bilder, Das kleine blech ist im bild 3 & 4 zu sehen, im bild 5 ist zu sehen die konziquenz der falsche montage, der Werkstatt die Ich nicht nennen wird , die die Rasten verbaut haben versucht das problem zu beheben , in den die das Spiel am hebel soweit raus genommen haben , damit der Hebel nicht am original blech kommt, nur die haben nicht dabei gedacht das bei wärme werdende Bremsflüßigkeit ist das spiel zu gering und die bremse lässt nicht mehr los , was die scheibe komplett versaut hat.
am besten bei Gilles anrufen und Andre Michels fragen, er weiss über das thema bescheidtHi Vince,
ich kram das Thema nochmal hervor.
Gibt es für das kleinere Hitzeblech von Gilles eine TeileNr?
