Übersetzung RSV4 Factory 2021 - Empfehlungen / Erfahrungen?
Nausea
fleißig dabei...
Hallo zusammen!
Ich hab' meine RSV4 Factory '21 erhalten. Nun ist mir - wie zu erwarten - aufgefallen, dass die Übersetzung schon sehr lang ist. Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht und Empfehlungen? Ich gehe mit der Neuen auf folgende Rennstrecken:
Ledenon
Misano
Most
Ev. noch Cremona
- Nächstes Jahr sicher wieder Mugello
Die Übersetzung müsste so für ca. 310 Km/h VMAX ausgelegt sein. Im Moment hab' ich eher das Gefühl, die Übersetzung läuft auf 330...
Leider weiß ich nicht wie die ganz neuen Modelle übersetzt sind; ich habe gelesen dass der 1. Gang etwas länger sein soll?
Bisher war bei der RSV4 1100 standardmäßig 16/41 verbaut.
Meiner Erfahrung nach geht 15/42 faktisch überall. Bei schnelleren Strecken vielleicht 15/41.
Ich würde also an deiner Stelle einmal probieren vorne ein 15er Ritzel zu verbauen, und dann hinten eine Feinjustierung vorzunehmen.
Mit 15/42 machst du nichts Verkehrt.
Barcelona,Mugello, Portimao kannst du getrost fast Serie fahren.
Gruß Markus
Gibts schon Erfahrungsberichte der 21er RSV4 auf der Renne? Bezüglich Macken bei der Elektronik und evtl. einem grobem Vergleich mit dem Vorgängermodell. Dass die diversen Tuningteile teils noch gar nicht verfügbar sind oder vielleicht noch passen ist da eine andere Sache.
Vermutlich ist es besser das noch etwas auszusitzen - wie bei jedem neuen Modell.
Bisher vo Hörensagen - die Gasannahme aufgrund Euro 5 schlechter als spezielle Mappings der E4.
Sonst ist die neue eine Wucht.
Persönlich bin ich mitte Juni in Ledenon mit der 21er. Gebe danach Bescheid.
@Nausea Und gibts was neues von Dir? Habe gerade ein Angebot für eine 2021er und bin am überlegen ;)
Gabs hier nicht irgendwo nen Thread mit Umbau RSV4 2021 für Renne? Finde leider auch mit Suche nichts.
Jedenfalls gibts da wohl noch viele Umbauteile noch nicht.
- Rastenanlage scheint verfügbar
- Verkleidung müsste wohl angepasst werden
- Akra Komplettanlage oder Slip-On ohne KAT wohl noch nicht verfügbar
- Damit vermutlich auch das Race Mapping noch nicht verfügbar
Hi, setzte einfach mal den Ausschnitt meines Threads aus dem anderen BÖSEN Aprilia Forum hier rein.
Da ich ja bereits dabei bin meine Euro 5 auf Rennstrecke umzubauen möchte ich hiemit denen Hilfestellung geben die Ihre 2021er auch auf Rennstrecke umbauen möchten oder einfach nur interessiert sind.
Sachen an die unverändert passen:
1. SLS Adapterplatten passen
2. G&B Racing Motordeckel passt auf der Kupplungsseite
3. Bremsleitung etc. vorne ist gleich geblieben
4. Slip On der 1100er Euro 4 passt auch auf die Euro 5
5. Auspuffklappeneliminator der 1100er Euro 4 passt auch auf die Euro 5
6. Rastenanlagen passen von Euro 4 auf Euro 5 Modelle
Sachen die nicht mehr passen bzw. nicht mehr funktionieren:
1. Bremsleitung hinten ( da oben liegende Bremszange )
2. Es kann weder Rücklicht noch Scheinwerfer demontiert werden ohne fette Fehlermeldung im Display (Dongel Scheinwerfer und Wiederstände im Rücklicht beheben die Fehlermeldung) eventuell gibt es bald eine Race ECU die diese Fehler ingoriert
3. anderer Cocpit Träger und andere Tachobefestigungen . Der Cocpit Träger ist ca. 2cm höher und3 cm breiter
4. da sich 3 geändert hat, passt die alte Racingverkleidung nicht mehr.
( CNC Saller macht jetzt einen Cocpit Träger mit aufnahme für den neuen Tacho, dann kann man die alte Verkleidung weiter fahren )
5. weder Tank noch Heck noch Sitzbank der älteren Modellen sind auf der Euro 5 zu nutzen
( jedenfalls nicht ohne viel Aufwand )
6. G&B Racing Motordeckel LIMA Seite passt nicht mehr ( kann aber mit Dremel und Geduld passend gemacht werden )
7. längerer Radstand braucht jetzt eine 114er Kette anstelle einer 112er
8. Kennzeichenhalter ist komplett anders geworden
Gruß Markus
Danke nochmals für diese detaillierte Liste.
Laut FIMA Racingparts - die habe ich heute in Brno angetroffen - wird es von denen in ca. 6 Wochen die komplette Verkleidung für die 21er geben. Ob da neben der Verkleidung noch mehr in Entwicklung ist - ka.
Heute mal wieder die Akra Webseite besucht. Immerhin sind nun Produkte gelistet. Ich schätze mal wenn im September die italiener wieder aus dem Urlaub kommen, ist auch etwas bestellbar.
Hallo, weiß jemand ob die 21er mit der Serienübersetzung im 6.gang ausdreht, sprich nahe roter bereich/begrenzer? Oder ist da noch ein paar hundert Umdrehungen Luft, so das man sie quasi ohne Verlust von topspeed etwas kürzer übersetzen kann?
Habs nicht getestet - aber so wie die hochrennt geht die vermutlich in den Begrenzer bei der originalen Übersetzung.
Ok, danke. Allgemein wird halt eher gesagt sie sei zu lang übersetzt. Wenn sie tatsächlich im 6. im begrenzer geht, wäre sie ja eher schon zu kurz übersetzt....weiß jemand was bei der 1100er der topspeed GPS gemessen ist?
Es war letztes Jahr bei mir ich war bin mir nicht sicher 335 oder 325 dann wären es 325 bei 16.41 Serie ....
Ich habe es lustig gefunden das das Bike mit 15.42 so Mega hochzieht aber finde das es oben raus mir 309 im Begrenzer einfach zu langsam ist ob sie da in notlauf geht oder. Nicht ist mir egal da es im dasch nur ein kurzer Fehler ist und nach aus und anmachen sie wieder normal läuft denke evtl sogar eine Schutzfunktion von ap
Ich werde jetzt mal 16/40 testen und schauen ob es da so Richtung 340 geht was so ein Bike in der Klasse locker machen muss
