Benzin am Boden der Airbox
HEO
Aprilia RSV4 Tuono Factoring APRC ABS
Hallo Zusammen,
habe gestern einen K&N Luftfilter in meine Tuono Bj.:2014 eingebaut. Den Tank entfernt (Angehoben) und dann die Airbox geöffnet. Zu meinem Erstaunen habe ich am Boden der Airbox 4 bis 5 Millimeter tiefen See aus Benzin vorgefunden. Dies ist aus meiner Sicht nicht normal bzw. meine anderen Mopeds hatten dies nicht. Es sind 4 Trichter für die Luft zu den Drosselklappen vorhanden und ich frage mich wie kann Benzin auf den Boden des Airboxbodens gelangen. Von oben ist die Airbox dicht und geschlossen.
Hat hier schon mal jemand dieses Problem?
HEO
Ist Benzin und kein Öl
Bei Öl kann es von der Rückführung kommen
Ich würde mal die oberen Einspritzdüsen überprüfen und die Kraftstoffleitung kontrollieren ob alle Steckverbindungen korrekt sind.
Gruß Mathias
Ups, ich wusste nicht, dass es obere Düsen geben kann. Habe eine für die Rennstrecke bereits umgebaute Touno. Den Umbau habe ich nicht gemacht. Das war die Firma Knoderer im Schwarzwald. Wie sehen diese oberen Düsen aus und wo befinden die sich genau? Könnte es sein, dass man das umgebaut hat oder geht das nicht?
Die stecken oben in der Airbox drin. Würde man gleich sehen, wenn der Tank runter ist.
Umbauen ist theoretisch möglich, wenn das Motorsteuergerät geändert wird und gewisse Komponenten am Motor umgebaut werden. Das bezweifle ich aber stark. Die Motoren der RSV4 und der Tuono unterscheiden sich doch etwas von einander. Genau kann ich das aber nicht sagen. Wie man aus einem Tuono einen RSV4 Motor macht weiß ich nicht.
Gruß Mathias
ist das eine 2019er Tuono Dark Thunder?
Nein, keine Tuono Dark Thunder. Ist eine 2013 Aprilia Tuono V4 APRC ABS. Style im Avatar sichtbar.
Da werden auch keine Düsen oben sein. Dafür müsste man den oberen kabelbaum der Rsv4 verbauen. Dann könnte man auch die variablen Trichter fahren
