So....heute Problem mit dem Kühlsystem.
Vorne links unten am Kühler drückt sich das Kühlwasser im Bereich der Schlauchschelle (kleiner S-Schlauch) raus.
Nicht viel aber es bildet sich ein kleiner Fleck.
Das Kühlwasser läuft an diesem Kühlwasserrohr nach unten und tropft auf die Erde.
Nach ein wenig Standzeit hört es auf.
Ich vermute das diese Klemmschelle nicht richtig befestigt ist.
Kann man diese nachspannen oder muß da eine neue dran?
