2018 er modelGarantie?
So ist es2018 er model
In Fahrtrichtung das Rechte gesehen, so war das gemeint oder?Und bevor die frage auftaucht Wo ist das Reais?...im Rahmenkopf.Luftfilterkasten muss komplett raus.Dann das rechte Relaise.Einfach mal gegen ein anderes von den dreien tauschen.sind alle gleich
Gruss Rolf
Wo war es denn durchgescheuert? Dann habe ich vielleicht noch einen AnhaltspunktBei meiner hatte ich letztes Jahr das gleiche. Problem war ein Kabel das durchgescheuert war durch die Vibration. Neu verkabelt und seit da alles i.O. mit der Temperatur.
Einer nen Tipp, was ich alles demontieren muss um an die 3 Schrauben zu kommen?Dann hat der linke Lüfter ein weg.wenn Kabel io.Austauschen.
Gruß Rolf
Voll heile und so?
Verkaufst Du die auch einzeln? Was möchtest Du dafür haben?Natürlich voll heile.
