Ölverdünnung
Fluxx
hat wirklich was drauf...
Tuono v4 Factory
Hallo
Hab bei meiner E5 nach ca 5000km einen Ölwechsel gemacht und musste feststellen das das öl ziemlich dünnflüssig ist. Hatte den vorherigen auch selbst gemacht und entsprechend 10w50 gefahren. Ölverbrauch hatte ich fast so gut wie keinen vllt 200- 300ml auf den 5000km.
Öl war natürlich heiß aber nicht so extrem das es die Viskosität sich so herabsetzt.
Öl war bräunlich und roch nicht wirklich stark nach Benzin (schlecht zu beurteilen ohne wirklichen Vergleich)
Fahre seit knapp 4000km eine Gabro Upmap für Oem Auspuff etc. Spritverbrauch ist nicht wirklich gestiegen( ca. 6,5 bis 7,5L auf 100km Landstraße)
Ist das ein Problem beim V4 mit Ölverdünnung oder hat jemand selbst schon mal die Erfahrung gemacht?
Danke schonmal
Hallo
Danke schonmal
Hört sich nicht so an, kenne ich bisher nicht und glaube ich bei der Hitze auch eher nicht dran.
Würdest du ja auch bei der Kontrolle merken wenn es amsteigen würde…
Wie stellst du das denn bitte fest? 🧐
Mein Öl ist beim Ölwechsel in der Regel heiß und somit auch entsprechend dünnflüssig.
Frisches Öl aus der Dose ist zäher.
Hab ja auch geschrieben dass es heiß war, aber es hatte schon eine ziemlich wässrigen Eindruck gemacht beim Rauslaufen und beim umfüllen in den Altöl Behälter.
Naja hätte ja sein können das jemand schon die selbe Erfahrung gemacht hat vorallem auch wegen dem mapping...
Was hat das Öl mit dem Mapping zutun 🤔
Ich kann das alles nit nachvollziehen Ölverdünnung 🤷🏻‍♂️Sorry
Nun ja wenn der Motor durch das mapping fetter läuft sprich mehr Benzin kommt ist es doch möglich das das Öl auch mehr aufnehmen kann über die Zeit
Ich hatte ja auch schon paar Motorräder mit Mapping ne Ölvedünnung konnte Ich /Mann nie feststellen🤷🏻‍♂️ich Denke Du machst Dir zuviel Gedanken mach Öl und Filterwechsl und schau nach dem Ölstand und Gib Gas fertig 🤘👍💪🤣😂🏁🏍😉
Mir stellt sich die Frage wie kann man denn nur durch ablassen des Öl´s behaupten das sei mit Benzin verdünnt. (nur durch Optischer WAHRNEHMUNG🤪)
Das Öl is wenns neu is eh schon so dünn wie z.B. Holundersirup, wenns dann abgelassen wird isses ca.80Grad warm.
Ist doch klar das des dann dünn wie Wasser ist.
Und bisschen nach Benzin riechen ist auch kein Indiz.
Nur meine bescheidene Meinung.
Ich glaube Deine Befürchtungen sind unbegründet.
Du fährst sein 4.000 km ein Gabro Mapping, hast dadurch keinen höheren Verbrauch, aber Du befürchtest dass Gabro so ein Trollo ist, (was er nicht ist) dass er soviel Sprit in den Brennraum jagt dass unverbrannter Sprit sich ins Öl ablagert. 😳🤔🤪🤪🤪
Ich glaube wenn die Kiste soooo fett laufen würde hättest Du erstens einen erhöhten Spritverbrauch und zweitens ganz andere Probleme als angeblich verdünntes Öl!
Just my 2 cents!
Wenn du tatsächlich Ölverdünnung hast, stinkt das Altöl extrem nach Benzin. Also sehr leicht zu erkennen.
Nun ja ist nicht mein erster Ölwechsel den ich an einem Motorrad mache und auch nicht der erste mit 10w50 was relativ dickflüssig ist im Vergleich andere Motorräder fahren meist 10w40. Ich hab lediglich die Optische wahrnehmung gehabt und nur etwas Geruch konnte den aber nicht bewerten ohne Vergleich ( wie ich ja schon geschrieben habe)
Mir kam die Viskosität einfach ungewohnt wässrig vor und wollte mich nur mal erkundigen
