Gabro T800 und upmap
V4R Kev
ein treuer V4 Fan...
Tuono V4R
Servus miteinander,
Ich bin am überlegen, bei meiner Tuono V4 1000APRC ABS die ECU mit dem T800 zu flashen.
Aktuell fahr ich meine Tuono mit OEM Krümmer sowie OEM Ansaugung. Ich habe lediglich den Akra Slip on mit Kat drauf.
Ich hab schon bisschen durchgestöbert bei Gabro aber nicht so richtig das passende map gefunden.
Meine Anforderung wären:
-Besseres Ansprechverhalten
-offene Auspuffklappe ab einlegen des 1. Gangs und in N geschlossen
-allgemeines geschmeidigeres Fahrverhalten
Das würde ja eigentlich alles zum OEM Race map passen, oder?
Die mappings von Gabro deaktiviert ja nicht die Klappe, außer ich würde den Kat tauschen gegen das Katersatzrohr und dann das passende Mapping (OEM Auspuff mit Slip on ohne Kat auswählen)
Es geht fast alles ... ;)
Wie im Link beschrieben:
→ angepasste Einspritzung (optional auch für offene Auspuffanlagen und Sport-/Rennluftfilter)
→ angepasste Zündung (optional für 95 oder 98 Oktan)
→ progressive Steuerung der Auspuffklappe (öffnet leicht wenn ein Gang eingelegt wird, danach progressiv nach Drehzahl und Last)
→ überarbeitete Leistungsfreigabe in den Fahrmodi T und S
→ angepasste Drosselklappenöffnung bei Volllast
→ direktere Gasannahme
→ leicht erhöhte Drehzahlbegrenzer (optional)
→ stabilerer Leerlauf
→ geänderte Kühlerlüfterlogik
→ «RACE» wird im Display nicht angezeigt
→ Deaktivierung diverser Fehlermeldungen
Optionen:
EXn1 – Auspuffklappe öffnet vollständig sobald ein Gang eingelegt wird
98 – für Kraftstoff mit mindestens 98 Oktan ausgelegt (etwas höhere Spitzenleistung)
RPM – leichte Drehzahlerhöhung
wenn ich mir bei euch die Variante mit Tablet bestelle, muss ich euch dann ebenfalls mein original Mapping zurückschicken damit ich das neue bekomme oder ist das auf dem Tablet schon drauf? Sonst hört sich das ja sehr verlockend an :)
Dann werd ich mich bestimmt über die restliche Winterpause im neuen Jahr mal bei euch melden bezüglich des mappings! :)
falls Du noch Feedback brauchst oder noch nicht entschieden hast, hab letzte Woche Gabros Upmap drauf gemacht, und die Maschine läuft extrem flüssig, war wirklich überrascht über den Unterschied, kann hier definitiv meine Empfehlung aussprechen.
Hab auch gute Erfahrungen gemacht, wobei sie bei geringer Drehzahl<3000rpm nicht perfekt läuft schon sehr viel besser als orginal
welches mapping genau hast Du drauf? meine fühlt sich bis jetzt auch unter 3 recht perfekt an, bin aber erst 1x gefahren zugegebener masen.
Funzt das echt alles via Telefon ? Bleibt der Adapter quasi dauerhaft am Motorrad ? Oder halt wenn man was macht kurz anschließen Grüße
ja geht echt einfach, Adapter anschließen, Mapping aufspielen, Adapter wieder abziehen, Sitzbank drauf, fertig is der Lachs. ich bin absoluter Totalversager was schraubereien oder sonstiges angeht und ich habs echt einfach hinbekommen, nebenbei noch zur Sicherheit YouTube Tutorial laufen lassen und es kann nichts schief gehen :D!
Service Reset (Schraubenschlüssel Icon im Display) lässt sich wohl nun via Update mit dem t800 auch löschen 👍
Das Ding von ROMS Racing wird sicher gut sein aber ich persönlich bevorzuge (wenn es nicht unvermeidbar ist) die Lösung mit der ich unabhängig bin.
Die Gabro-Map kannst du einfach mit dem Smartphone und dem T800 aufspielen und deine Originalmap wird gesichert.
Alleine für das Ding mit der Auspuffklappe ist es das Geld wert, das Motorrad macht gleich deutlich mehr Spaß.
Nimm eine der OEM Maps, in der Race-Map hast du das mit der komplett geöffneten Klappe NICHT.
Es sei denn meine Info ist veraltet und es steht explizit in der Beschreibung.
Bald kommt ein kostenfreies Update von Gabro mit dem du selbst auch den Service "zurückstellen" kannst im Tacho.
Wie gesagt, das Service Reset sollte ab sofort als Update da sein... hänge gleich meins mal in der Garage an und überprüfe das. Eins noch, "deine" original map wird nicht gesichert. Also nicht die originale map die als erstes in der Fabrik auf deine Aprilia aufgespielt worden ist. Stattdessen kannst du bei gabro "irgendein" original map jederzeit downloaden und wieder auf dein Motorrad aufspielen. Mich persönlich stört das nicht, nur wie gesagt, es ist nicht das map, mit dem du das Motorrad erhalten hast.
So, hatte das upmap nun mal an meine RSV4 gehangen. Firmware Update gemacht, unter spezielle Funktionen wurde mir jetzt der Reset Button für den Service nicht angezeigt. Kann aber auch sein weil mir der Schraubenschlüssel noch nicht im dash angezeigt wird. Werde ich nochmal ausprobieren sobald meine das anzeigt.
Das ist doch bei dem ROMS Racing auch so? Nur dass sie halt ein mapping für dich schreiben mit deinen Daten und keine Map die aufgrund eines Motorrads geschrieben wurde.
Das Original Map kannst du mit dem Tablet ja auch wieder unabhängig drauf spielen.
