daron
- Tuono V4R APRC
Heya
ich wollte das jetzt nicht in den Thread vom Ventilspiel prüfen packen, da es ja eigtl. damit nichts zu tun hat.
Dennoch ist es bei mir jetzt nach dem Einstellen des Ventilspiels der Fall: ich bekomme keine Gänge mehr rein.
Kurz zum Geschehen:
Ich habe mein Ventilspiel geprüft und dabei fest gestellt, dass einige eingestellt werden müssen. Gesagt getan!
Als das erledigt war , alles wieder zusammen gebaut. Natürlich waren LiMa Deckel und Kupplungsdeckel ab.
Heute dann Öl aufgefüllt und den Motor gestartet ... Läuft super und nach kurzem Moment auch ohne störende Geräusche.
Da war ich erst einmal erleichtert.
Um die Kupplung zu prüfen wollte ich eine kleine Runde um die Garagen drehen.
Also Motor gestartet ... wieder kurz warm laufen lassen und dann der Schock: Ich bekomme keinen Gang rein. Als trete ich in Leere.
Also Motor aus und Tuono wieder in die Garage. Auch bei Motor aus funktioniert da nichts. Da sollte ich ja die Gänge problemlos hoch und runter schalten können, egal ob ich die Kupplung ziehe oder nicht. Kann also mit der Kupplung an sich nichts zu tun haben ... oder?
Kann mir das nur mit dem Abnehmen und Wiederaufsetzen des Kupplungsdeckels erklären ... aber was soll ich da falsch gemacht haben?
Ich habe mal ein Video angehängt, wie es sich anhört, wenn ich probieren den 1. Gang einzulegen ... irgendwas klackt, ein Gang ist aber nicht drin.
Scheint so, als Springt irgend etwas kurz nach dem Betätigen federartig zurück.
>> Sound on ! <<
Ich kann das nach oben und unten beliebig oft machen .... klackt immer so komisch und hört nicht auf.
Ich hoffe, ihr versteht was ich meine. Und noch mehr hoffe ich, ihr könnt mir sagen woran das liegt.
LG Ronny
Anhang anzeigen IMG_6351.MOV
Kurz zum Geschehen:
>> Sound on ! <<
LG Ronny
