Hilfe - Montage Kurzes Heck von MG Biketech
timty919
ein treuer V4 Fan...
Triumph Street Triple 765 RX
Hey Zusammen,
als technisch absolut unversierter Mensch habe ich mich am Wochenende trotz allem dazu entschieden meinen alten orginalen Kennzeichenhalter abzubauen und ein Kurzen von MG Biketech zu montieren. Das ganze hat sogar (für meine Verhältnisse) echt gut funktioniert, es geht alles bis auf die Kennzeichen Beleuchtung. ich habe mal mehrere Bilder angehängt sowie die Montage Anleitung.
bei den Bildern mit dem Weisen Stecker, das ist der Orginale, den hab ich abgeknipst und die Kabel in den D2 Quetschverbinder gesteckt, ( Bild mit dem Schwarzen Stecker) also alles angeschlossen > kein Licht, dann nochmal raus und das Blaue und Gelbe Kabel im Quetschverbinder getauscht > auch kein Licht. Die anfangs angenommene Vertauschung von Plus und Minus kann es also nicht sein.1000074772.webp1000074764.webp1000074729.webp1000074765.webp
das Schwarze und Rote Kabel von der Beleuchtung an sich ist laut Bedienungsanleitung richtig im Quetschverbinder.
Woran könnte es noch liegen?
die Blinker funktionieren einwandfrei.. Strom ist also auf dem Hauptanschluss fürs Heck.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Auch wenn das jetzt nicht direkt hilft, blau ist Masse, gelb ist Plus.
Möglicherweise ist sie auch einfach kaputt. Zum prüfen mal direkt Spannung draufgeben und gucken ob sie brennt
okey gut zu wissen, wenn man auf die Stecker Beschreibung vertrauen kann dann sollte es so auch stimmen, ich werd nochmal rumprobieren
Kannst du gefahrlos machen. Eine LED nimmt durch Verpolung keinen Schaden, leuchtet nur nicht.
