Rennstrecke RS660 Elektronik
cedric_1104
RS 660 Extrema
am 13.07 ist es soweit. Das erste mal geh ich mit der RS660 auf die Renne nach Anneau du Rhin mit TZ Motorsport (vllt. sieht man den ein oder anderen).
Nun die Frage - muss ich was bei der RS bedenken beim abbauen der Blinker? Schmeißt die ne Fehlermeldung? Scheinwerfer lass ich dran und kleb ihn ab.
Ich war mit meiner SV aus 2001 mehrmals schon auf renne die ist aber etwas rustikaler als eine RS660 was die Elektrik angeht.
Kann ich mir kaum vorstellen. So lange die Blinker ausgeschaltet sind, bekommt dein CAN-Bus davon nichts mit.
Für die Scheinwerfer entweder Adapter/Dummy oder passenden Widerstand einstecken. LED Tagfahrlicht wird aber nicht so warm, sollte abkleben auch reichen. Nimm breites Isolierband, das backt nicht so fest und geht leicht wieder ab.
Blinker sind kein Problem. Rücklicht/Bremslicht abkleben macht aber wenig Spaß und das wirft einen Fehler wenn man den Stecker zieht. Der Blindstecker dafür kostet aber auch nur 20€. Den würde ich kaufen.
Kennzeichenträger mit abmachen ist ein wenig doof, weil zwei der drei Schrauben nur mit Muttern im Heck befestigt sind. Da empfiehlt sich ein 10er Ringschlüssel, damit man die besser halten kann. Abdeckung hab ich dann 3D gedruckt.
Um die Spiegel anzumachen muss man die zwei Innenverkleidungen vorne im Cockpit abmachen und da braucht man einen Recht kleinen Inbus. Den hat man nicht immer dabei. Abdeckung hab ich dann auch wieder gedruckt.
Unbedingt den Trackmodus aktivieren, dann kannst du mit dem Hebel vom Tempomat direkt die Traktionskontrolle während der Fahrt einstellen. Das ist sehr hilfreich.
Ach und unbedingt ABS auf 1 stellen! Bin mal fast in den Sandkasten weil das ABS auf 2 irgendwann das regeln anfängt. Ist dann auf Stufe 1 aber kein Kurven-ABS mehr und auch nur noch für die Vorderachse. Also nicht vergessen es wieder umzustellen, es ist aber auch ein gelbes Warnsymbol als Erinnerung zu sehen.
Hi Cedric, an deinem Plan ist so nichts auszusetzen. Bei den Spiegeln kannst du die Füße drin lassen und nur den oberen Teil demontieren. Dann brauchst du keine extra Abdeckungen besorgen.
Elektronik ist natürlich sehr subjektiv, aber wie Eumel sagt: Das ABS ist auf der Strecke einfach nix.
Die Abdeckungen für die Spiegel sind schon bestellt. Sieht finde ich auch gut aus und 7€ war ok.
