Getriebe Tuono V4
RSV4 Factory Gold Edition
Aprilia RSV4 1100 Factory Ultra Gold
Servus,
habe seit einiger Zeit ein Problem, dass ich im vierten Gang nicht voll aufziehen kann, das fühlt sich an, als würde die Kette überspringen, in den fünften lässt es sich garnicht schalten ohne Getriebekrachen und mit Schaltautomat geht es sofort wieder vom fünften in den vierten Gang. In den sechsten Gang komme ich nur, wenn ich die Kupplung ziehe und ohne Gas zweimal hochschalte, der sechste und die ersten drei Gänge laufen aber einwandfrei.
Ich weiß, dass eine Ferndiagnose immer schwierig ist, aber könnte es sein, dass es sich hierbei um einen Getriebeschaden oder handelt? Falls ja, wie groß ist der Aufwand und mit welchen Kosten darf ich rechnen?
Danke schon mal für Eure Einschätzung.
Grüße aus Hessen
Sven (16er Tuono Factory)
Das Problem mit dem 4. Gang ist leider relativ „normal“ kenne viele bei denen der 4 Gang immer wieder rausfliegt bzw. Die Docks der Zahnräder ausgenudelt sind. Das Getriebe bekommst du aber relativ easy ausgebaut da es sich um ein Kasettengetriebe handelt :)
Am besten das Getriebe mal rausziehen und komplett zerlegen. Geht ziemlich schnell und einfach.
Richtig, der V4 hat ein Kassettengetriebe, was auch ohne den Motor zu spalten ausgebaut werden kann.
Empfehlung: WHB beschaffen, da steht das ziemlich gut beschrieben. Geht aber auch bei eingebautem Motor, und dann hat man Klarheit.
4 Zahnräder, Schaltgabel und Ölpumpe ca. 1000€ Materialkosten
Den 4ten meiner 17er Factory hats gestern erwischt.
Alle anderen scheinen soweit noch intakt.
Ich vermute als Ursache den QS gepaart mit meiner Bequemlichkeit. :X3:
Wo bekomme ich die Teile schnell/günstig?
Gibt es auch gehärtete (Racing?) Varianten?
Wieso die Ölpumpe?
Sorry falls meine Fragen dumm sind...
Wieso die Ölpumpe?
1. richtig erkannt
2. wegen dem Metallabrieb und Metallspänen
Einmal durchlesen ist hilfreich.
Ich habe die Teile beim Vierzigmann und bei Wendel angefragt. Beide haben 10% Rabatt gegeben. Der Wendel war im Gesamtpaket ein wenig günstiger.
Welche Teile hast du schlussendlich ersetzt? Nur 3. und 4. inkl. Gegenrad und Ölpumpe, oder noch mehr? Und was haben dich Teile bzw. Einbau gekostet?
hier die Liste der Teile die ich gekauft habe und die ich auch eingebaut habe (1250€)
Ich habe die Reparatur selbst ausgeführt. Lies dir doch bitte den geposteten Thread durch. Ab #48 ist die Reparatur meines Getriebes.
Vielen Dank für das Teilen @Joxi88
Und Gratulation zur erfolgreichen Reparatur!
