RS660 klappert im halbwarmen Zustand
tade
Aprilia RS660
Hallo an alle,
ich habe eine RS660, der Motor ist von 2021 und hat jetzt 26Tkm runter. Leider ist seit der letzten Fahrt ein Problem aufgetaucht.
Wenn die Maschine kalt ist, läuft sie normal, sobald sie den 2. Strich auf der Kühlwasseranzeige erreicht, fängt sie an extrem laut zu klappern, das Klappern kommt von der rechten Seite und ist lauter, als das Motorrad selbst.
Das Klappern zieht auch mit der Drehzahl mit.
Sobald das Motorrad aber Betriebstemperatur erreicht, ist das klappern komplett weg.
Kann mir ggf. jemand weiterhelfen und mitteilen, woran es liegen könnte? Erste Vermutung war der Steuerkettenspanner. Ich habe noch meinen alten Motor mit Zylinderschaden als Ersatzteilspender rumliegen.
Danke im Voraus und liebe Grüße
Na dann tausch doch einfach den Spanner is doch total easy bei
dem Mopped.
Gruß Rolf
Das werde ich dann auch machen, die Frage ist nur ob das noch was anderes sein könnte
dem Mopped.
Gruß Rolf
Hatte mein Händler auch gedacht und danach war der Motor dahin. Man muss schon zwingend danach die Steuerzeiten prüfen!
wenn man dafür sorgt das die Kette nicht überspringt 🤷‍♂️
Was die Angelegenheit dann deutlich aufwendiger macht.
Ob 660er oder 1100er, der Kettenspanner ist der gleiche. Bei dem V4 verteilt sich die Kettenspannung auf zwei Nockenwellenräder, da ist das Risiko von überspringen nicht ganz so groß. Bei dem 660er sollte man das Risiko definitiv nicht eingehen und hinterher die Steuerzeiten überprüfen und das ist schon recht aufwendig.
Das ist doch egal ob 660er R2 oder 1100er (oder auch 1000er) V4, da jeweils mit eigener Steuerkette und Kettenspanner je Zylinderbank zu betrachten.
Siehe auch hier:
Steuerkettenspanner ist identisch (ET-Nr.), wird aber im Gegensatz zum V4 von außen angesetzt, nicht im Motorgehäuse.
Siehe auch hier:
Du hast recht.
Allerdings sollte man trotzdem zwingend die Steuerzeiten überprüfen, es sei denn man ist sich zu 100 Prozent sicher, dass die Steuerkette nicht übergesprungen ist.
Du hast recht.
Ja, an sich absolut richtig.
Ich würde vermuten dass es genau so wie beim V4 (da halt je Seite und Zylinderbank) ist, also ggf. abstecken an der Nockenwelle und Kurbelwelle.
Wenn man jetzt aber nur von außen den Steuerkettenspanner tauscht, also die Kette entlastet auf den NW-Rädern hängt kann sich eigentlich nichts verstellen, zumal oben ja auch Nr. 8/9 drüber sitzen.
Spannend wäre aber wie bei der 660er der SKS wieder entlastet wird, dafür müsste man ins passende WHB schauen.
Bei der V4 passiert das bei offenem Ventildeckel mit einem Spezialwerkzeug (oder passendem langen Schraubendreher).
Mein ehemaliger Aprilia Händler sagte mir, er hätte an den V4 Motoren schon etliche Steuerkettenspanner einfach 1 zu 1 gewechselt und nie ist was passiert. Meine 660er war die erste und promt war der Motor nach wenigen Kilometern hin. Warum die 660er jetzt empfindlicher reagieren, wissen wohl nicht viele.
Der Unterschied ist aber dass beim V4 (laut WHB) der Zylinderkopf runter muss, geht aber auch durch den Schacht, da der SKS innen sitzt.
Bei der 660er sitzt dieser (wie meistens üblichen) von außen eingeschraubt.
Der SKS wird aber zusammengedrückt eingebaut, und muss dann, wenn alles korrekt montiert ist, entlastet werden. Da es sich um die gleiche Teilenummer, also das gleiche Teil handelt, wäre es nur interessant wie das bei der 660er vonstatten geht oder ob man dann auch von oben ran muss.
Ggf. kann jemand mit dem passenden WHB da helfen.
Laut Vince müssen auf jeden Fall zwingend die Steuerzeiten überprüft werden.
Bei der V4 ist der Spanner aus platzgründen zusammengedrückt und wird wenn er drin ist entriegelt.Wenn er von aussen eingebaut wird brauch er nicht aretiert werden.Und der Kopf muss auch nicht runter.
Gruss Rolf
Hab nochmal geschaut.Wird zusammengedrückt eingebaut grosse Mutter drauf und dann mit Gummihammer und Dorn entspannt. 🥴 :X3:
Gruss Rolf
Das ist schon klar das er beim V4 aus Platzgründen innen sitzt und auch vorgespannt eingebaut werden muss, da´s sonst nicht passt.
Aber auch bei den "anderen" Motoren wie R2 und R4 kenne ich es so, dass der SKS von außen gesichert eingesetzt wird, und dann entlastet.
Siehe auch deine Bestätigung aus dem WHB.
Grundsätzlich ist es sicher nie verkehrt die Steuerzeiten zu überprüfen. Aber nochmal, wenn man nur den SKS entfernt (Motor dabei natürlich nicht durchgehen), lockert sich die Kette und hängt seitlich dann etwas. Oben liegt sie auf den Nockenwellenrädern inkl. der Führung oben drüber, unten ja auch am Zahnrad. Wo soll sich da dann was verstellen können?
Motor kalt kein Geräuch...zwei Striche Geräuch da....Motor Betriebstemperatur kein Geräuch ?
Das kommt vom Steuerkettenspanner ??
Bei mir ist gestern auch ein ähnliches Phänomen aufgetaucht.
Kalt losgefahren: alles wie immer. Ca. 10min später angehalten, n Eis gegessen und wollte weiter.
Temperaturanzeige 1/6: fängt es mit Motortakt an zu "klackern". Ebenfalls rechts.
Durch den täglichen gebrauch, merkt man sowas bei seiner Maschine ja sofort. Es war nicht laut, aber definitiv ein zusätzliches Geräusch.
Bei Last ging das Geräusch weg. Mit angezogener Kupplung oder in Neutral kommt das Geräusch wieder.
Nach ca. 1 km und Temperaturanzeige auf 3/6 ging es dann wieder weg.
Hab Moped heute beim freundlichen abgegeben (wegen etwas anderem) den Fall aber gleich geschildert.
Hab wenig Hoffnung, dass Sie es finden.
Würde mich interessieren, was bei dir herauskommt.
Hast du noch die originalen Hebel dran oder umgebaut und passt dein Kupplungsspiel? (da muss etwas Leerweg sein, 3-5mm)
