Nee der MK4 hat Mitte 5,5 Flanke 5,3 und äußerster Profilpunkt 4,8Und wenn die Roifa bei euch 12mm Profiltiefe hätten, würdet ihr wieder meggern, weil se sich fahren lassen wie ein Stollenroifa.
Pahhh ejjjjj
Oh, supi, danke!Such mal nach mini fuse terminal. Vielleicht musste zuerst mal einen bestehenden Kontakt rausdrücken und vergleichen, damit die neuen Kontakte zum Gehäuse passen.
Leider hat die KI Unrecht, und ich scheitere an den $%@# Suchmaschinen daran, die richtigen Flachsteckbuchsen zu finden.Hier noch präzisiert:
1-968857-1 TE Connectivity - Kontakt | weiblich; 2,8x0,8mm; MCP 2.8; CuNiSi; verzinnt; Rolle | TME - Elektronik Bauteile Deutschland
TE Connectivity 1-968857-1 | Kontakt; weiblich; 2,8x0,8mm; MCP 2.8; CuNiSi; verzinnt; Rolle - Das Produkt ist bei TME erhältlich. Prüfen Sie unser reichhaltiges Angebot.www.tme.eu
edit: Manchmal vergesse ich, einfach die KI zu fragen:
Ich hab mal eine der Buchsen aus dem Sicherungskästle extrahiert, was viel einfacher gewesen wäre, wenn man vorher gewusst hätte, dass die beidseitig Klemmnasen haben
Anhang anzeigen 156918Anhang anzeigen 156917
Die Maße des Steckers betragen 4,5 x 3,5 mm. Länge der Aufnahme 7,7 mm, Länge gesamt 20 mm.
Irgendwo muss es diese Buchsen/Terminals/Dinger doch geben, aber die Suchmaschinen liefern mir nur Mist zurück![]()
Nein, das hilft nicht. Ich habe einen Sicherungskasten mit zwei unbelegten Steckplätzen, die ich gern verwenden möchte um eine saubere Lösung zu bekommen. Die anderen Teile habe ich und verwende sie gerade, aber das ist alles nur Gebastel. Ich würd es wirklich gern ordentlich machen, scheitere aber leider an diesem BuchsentypIch weiss nicht ob Dir das hilft aber bei Temu kannst Du einen kompletten Sicherungskasten kaufen.
Temu
Finden Sie tolle Angebote für sicherungsbuchse bei Temu. Kostenloser Versand für Artikel, die von Temu versendet werden. Erkunden Sie von Temu und entdecken Sie die neuesten Styles.www.temu.com
Um welches Motorrad geht es eigentlich?Leider hat die KI Unrecht, und ich scheitere an den $%@# Suchmaschinen daran, die richtigen Flachsteckbuchsen zu finden.
Um meine Beta, hatte ich (allerdings nicht besonders prominent) in meiner ersten Frage zum Thema erwähnt.Um welches Motorrad geht es eigentlich?
Die Maße stimmen doch genau mit dem Kontakt aus dem Link überein, den ich über der KI-Antwort gepostet habe
Edith: Moment, jetzt habe ich meine eigenen Links durcheinander geworfen. Hier hast du was mit den gleichen Maßen:
- TE Connectivity | MCP28-SKT - Corsa Technic | MCP 2.8 Sealed Socket Contact
Motorsport electrical products: OEM and hard to find terminals and connector kits, wiring, harness supplies, tooling, and sensors for modern and vintage motorcycle, automotive applications. Easy online shopping, low cost shipping options, to expedited around the world. We accept Paypal and...www.corsa-technic.com
Das sind Standard-Miniflachsicherungen, 2,8 x 0,8 als Anschlussmaß täte also passen. Die 0,8 habe ich in der Beschreibung der Buchsen nur net gefunden, aber das täte Sinn machen.Sieht doch aber ganz gut aus, die 2,8 x 0,8 beziehen sich ja auch auf den Flachstecker der Sicherung - mal hier nachmessen.
Sind die Sicherungen normale Standartsicherungen aus dem KFZ-Bereich oder kleiner? Anhang anzeigen 156920
Das glaube ich nicht, dann hätte man die schon im Backofen lagern müssen.wurden die zu warm gelagert?
