Tuono V4 Factory 2025 - Kniewinkel
Adrian84
ist neu hier...
ich erwäge den Kauf einer neuen Tuono Factory.
Leider habe ich Arthrose im rechten Knie und bin daher was dein Kniewinkel anbelangt, eingeschränkt. Diese lr ist bei der Tuono definitiv zu eng für mich.
Ich müsste wahrscheinlich eine Kombination aus Sitzbank aus Sitzbank-Aufpolsterung und tieferen Rasen fahren.
Wer hat hier womit gute Erfahrungen?
Wer kennt einen guten Sattler im Raum Karlsruhe? Hat jemand gegebenenfalls eine bereits aufgepolsterte Bank zum Verkauf?
Danke und liebe Grüße, Adrian
Da wirst du um sog. Vario-Fussrasten nicht herumkommen. Ganze Rastenanlagen gehen in der Regel eher höher, oder weiter nach hinten, du brauchst aber das Gegenteil.
Beispiel: https://www.probrake.de/fussrasten-vario-aprilia-tuono-v4-1100-factory-21-kz-fahrer-25-mm-ausleger
Oder in günstig vom Chinesen: https://renngrib.de/shop/aprilia-tuono-vario-fussrastensystem-verstellbare-fussrasten/
Eine Sitzbank kann dir jeder gescheite Autosattler aufpolstern. Darf auch nicht zu weich sein, sonst sinkst du erneut zu weit ein.
Ich habe bei der 22er-Tuono keine Vario-Rasten montiert, weil die rechte Raste dann quasi auf den Auspuffrohr aufliegt. Selbst, wenn es noch montieren geht, brennst du dir wahrscheinlich die Schuhsohle an.
Hi
Das Problem duerfte aber nur entstehen wenn ich die Raste nach hinten bringe oder? Mir gehts es um runter und tendenziell eher nach vorne
In Bezug auf die Schuhsohle ist das egal, weil du die ja quasi parallel verschiebst. Ob nun mehr nach vorne oder mehr nach hinten, sie kommt so oder so näher an den Auspuff.
Je nach Schuhgröße kriegst du dann auch mit Bremshebel oder Kupplungsgehäuse Probleme. Ich hab Schuhgröße 50 und daher wenig Spielraum. Aber probier es gern selbst aus.
Ich habe an meiner E5 Tuono die Vario-Fußrasten von MFW und die passen rechts gerade noch so. Liegen knapp an dem Hintzeschutzblech auf, aber das macht den Stiefeln nichts. Hatte es zuerst mit Aufpolsterung des Sitzes versucht. Fand die Sitzposition dann aber nicht so gut und habe deswegen auf die Vario-Fußrasten gewechselt.
Letztes Jahr war ich in Most...da war einer mit ner RSV 4 ( hatte aber hohe Stummel montiert).der hatte wohl ein steifes rechtes Bein.... hatte seine rechte Fußraste einfach vorn anstelle von sturzpads montiert und ist ganz relaxt ne 1:47 gefahren 😊
Hab mir mal vor ein paar Jahren Adapter gefrässt für Urlaubstour entspanntere Haltung.
gruss Rolf
