Maschine stottert bei starker Beschleunigung!
V4-Rider2019
ist neu hier...
Aprilia Tuono V4 1100 Factory
Hallo Leute,
ich fahre seit 3 Jahren die Aprilia Tuono V4 1100 Factory BJ 2019, bis auf einen Klappenfehler durch ein loses Kabel hat die Maschine keine Probleme gemacht.
Nun wollte ich letztens mal eine Runde drehen, doch bei starker abrupter Beschleunigung bricht das Motorrad immer kurz zwei - dreimal ein, wobei kurzfristig keine Leistung mehr vorhanden ist (stottert regelrecht) .Anschließend beschleunigt die Maschine normal wie man es halt kennt.
Rad Sensoren wurden von mir kalibriert. Auspuffklappensteuerung funktioniert tadellos.
Die Maschine produziert keinen Fehler im Display.
Die Batterie wurde letztens von mir getauscht, mit der alten Batterie ist das Problem nicht aufgetreten!
Im Letzten Jahr hat nur die ATC immer mal wieder auch bei Beschleunigung eine Fehlermeldung ausgegeben aber nicht so schlimm das ich mir Sorgen gemacht habe. Durch einfaches Betätigen des Schalter für die Traktionsstufe ging der Fehler direkt wieder weg.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Nein, in jedem Gang passiert das.
Wenn man normal fährt ruckelt sie garnicht.
Das was Ingo schreibt prüfen. Zur Sicherheit würde ich aber vorher noch einmal ALLE Helferlein ausschalten und es versuchen.
Dann kannst du ATC/AWC/Radsensoren Fehler definitiv ausschließen.
bei welcher Drehzahl sind die Aussetzer?
was wurde vorher gemacht am Bike?
wenn die Aussetzer im Bereich von 6500-7000upm auftreten und das Bike vorher beim Service war, sind vermutlich die Stecker der Einspritzdüsen vertauscht.
Also meine 2021er stottert auch mal wie bescheuert, aber nur nach einem längeren Wheelie - Wenn dann mal die Traktionskontrolle einen Alarm und die damit verbundene Weihnachtsbaum-Beleuchtung im Tacho anschmeißt.
Dadurch dass deine ATC ja schonmal Probleme gemacht hat, würde ich mal wetten dass der Fehler irgendwo dort liegen wird.
Wie immer gilt: Das ist eine Annahme in einem Forenbeitrag und keine Lösung. Würde mit dem PADS in einer Vertragswerkstatt
speziell Fehler im Bereich ATC suchen und die Hardware genau überprüfen, Widerstandsmessung an den Kabeln, speziell auf Übergangswiderstände an Konnektoren überprüfen und und und.
