Gabel Staubkappe
xxx77
hat wirklich was drauf...
2023 und 2017
Hallo kann mir wer sagen, kann ich im eingebauten Zustand die Staubkappe abmachen und neu drauf stecken? Mir ist gerade aufgefallen, dass diese nicht ganz im Sitz ist, sie scheint mir schräg montiert.
mfg
Ja, kann man. Die Dinger werden sowieso immer erst bei eingebautem Tauchrohr montiert. Ist halt im Zweifel fummelig. So Gabelholm ist in unter 5min ausgebaut.
Nee, dafür zerlegste dann schon die ganze Gabel. Den Gabelfuß lässt du i.d.R. am Tauchrohr dann, auch beim Gabelservice. Neue Staubkappe und Gabelsimmering wird von oben auf das Tauchrohr geschoben, dann alles montiert und schließlich Simmering eingetrieben und Staubkappe montiert.
hab grat gesehen der Vorbesitzer hat schon mal probiert den reinzudrücken, da ist ein mini Abdruck oder mini Loch in der Staubkappe, sieht wie ne Druckspur aus.
Normal passiert woll nichts? Fahr so schon 1 Jahr rum mit mini Loch in der Staubkappe anscheinend.
mfg
Das geht relativ easy ohne was zu zerlegen.
Mach ich regelmäßig um von dem Zeugs etwas in die Staubkappen zu träufeln.
Kannst aber auch ein dünnflüssigen Silikonöl nehmen.
Zuerst hebelst Du vorsichtig mit nen Schlitzschraubendreher die Staubkappe raus.
Geht recht einfach.
schau mal hier:
Auszug aus WHB: 1000219348.webp
Dann machst drunter alles piccobello sauber ringsum.
die Staubkappen ebenfalls.
Die Staubkappe aussen am Rand etwas einölen und wieder hochdrücken.
Die flutscht einfach rein, ist kein Akt.
Brauchst nichts zerlegen.
Die Staubkappe (gelb) hat ja eine runde Kontur nach aussen.
da drückst jetzt einfach ringsum mit dem runden Schaft eines Schraubendrehers o.ä.
die Staubkappen wieder rein.
Das zerstörst Du nichts, machst nichts kaputt
Das geht echt einfach.
Sorry für die einfache Skizze:
Staubkappe ist gelb
runder Schaft Schraubendreher türkis
Weisst wie es meine?
Geht recht einfach.
schau mal hier:
Auszug aus WHB: Anhang anzeigen 162901
Staubkappe ist gelb
vielen, vielen dank, ja habs verstanden👌🏻
Was für ne Wissenschaft 🙈 Breiten, spitzen Schraubendreher zwischen Gabel und Staubkappe stecken und etwas drehen immer wieder versetzen und die Staubkappe kommt raus. Natürlich mit Gefühl. Einbau: einfach hoch schieben. Falls sie nicht richtig will (was eher nicht vorkommt) mit etwas schonendem zB gummierter Knarren / Schraubendrehergriff etwas nachhelfen. Maximal ein Tröpfchen Silikonöl oberhalb der Staubkappe vor dem Einbau auf dem Holm verteilen, alles Weitere bindet nur Dreck und sorgt für Riefen in der Beschichtung.
PS: Wenn die Staubkappe momentan nicht richtig sitzt und auch scheinbar (Vorbesitzer) nicht rein will, dann zieh sie auf jeden Fall mal nach unten raus (Holm kann auf jeden Fall drin bleiben) und schau nach, ob der Sicherungsring vom Simmerring richtig eingerastet ist. Mir ist bei nem Rennstart (Vorderrad unsanft abgesetzt) in Oschersleben vor ein paar Jahren der Simmerring mal aus der Gabel geschossen und entsprechend waren Reifen, Bremsen, Kühler, Motor usw voller Öl. War die erste Fahrt (Training und Quali mal außen vor gelassen) nach Gabelservice beim Fachmann und das einzige an dem Moped was ich nicht selbst gemacht habe, weil wegen keine Zeit und Lust (riesen Sauerei)
Ich bin gespannt auf das Tutorial. 5 Min. maximal mit Schlagschrauber , bereitgelegtem Wekzeug und ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch dann wirds sehr sehr eng. Schonmal über Wetten Dass nachgedacht?
Versteh dein Problem nicht. Rad raus, Klemmschrauben der Gabelbrücke lösen, Gabelholm nach unten rausziehen. Welche Herausforderung siehst du da?
Wie gesagt, ist bei der RSV kein Thema, keine Ahnung, ob die Tuono da schwieriger ist.
Zufälliger Weise hab ich ne RSV4 selben Baujahres des Fragestellenden. Ich warte auf ein Video in dem die Holme in 5 Minuten draußen sind. Ich schraube auch nicht erst seit gestern aber halte das für unmöglich. Wer die Fresse aufreißt sollte auch liefern.
Nein, mit einer kleinen Knarre und Steckschlüssel kommt man da ran. Ist nur etwas schwierig, beim Wiedereinbau den kleinen Drehmomentschlüssel anzusetzen.
Ich habe das Fahrwerk auch schon öfter ausgebaut, aber in 5 min schaffe ich das auch nicht.
Heute kommt es (frisch vom Service) wieder hinein :giggle:
