Gleitschiene für Steuerkette bewegt sich beim Drehen des Motors
MonsterMo7
Tuono V4 Factory
Ich hatte das Thema schon im Thread "Ventilspielkontrolle und Einstellung" angesprochen, ich denke allerdings das es hier besser aufgehoben ist.
Beim Prüfen des Ventilspiels ist mir aufgefallen, dass die Steuerkette nicht in jeder Stellung der Nockenwelle voll gespannt ist.
Beim Drehen des Motors bewegt sich die Gleitschiene auf der Seite des Kettenspanners "schlagartig" vor und zurück.
Je nach dem in welcher Position die Nockenwellen sich gerade befinden, kann ich die gegenüberliegende Gleitschiene mit dem Finger vor und zurück bewegen oder auch nicht.
Dies tritt nur bei der vorderen Zylinderbank auf. Auf den Videos lässt es sich ganz gut erkennen.
Es gab bisher keine Probleme mit der Steuerkette oder Geräusche die auf Probleme hindeuten, es sollten eigentlich nur die Kerzenschachtdichtungen getauscht und das Ventilspiel geprüft werden.
Es handelt sich um eine Tuono V4 Factory My2020 mit 9.000km Gesamtlaufleistung.
Handelt es sich hierbei um klare Symptome für einen defekten Kettenspanner oder ist es aufgrund des fehlenden Öldrucks unbedenklich ?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, bevor ich ggf. unnütz weiter zerlegen muss.
Lg Karsten
Anhang anzeigen IMG_4538.MOV
Anhang anzeigen IMG_4548.MOV
Beobachte mal bei welcher Nockenwellenstellung die Kette in eine andere Richtung geht. Und dann googelst mal die Funktion der Ventilfedern. Und dann weisst du warum die Kette manchmal locker ist. Klar fällt das extremer aus weil der Spanner keinen Öldruck hat.
Die Kraft der Ventilfeder auf die Nocke und das dadurch entstehende Moment verstehe ich schon.
Da der auf den Videos zu sehende Effekt an der hinteren Zylinderbank nicht zu sehen und zu hören ist, dachte ich das es in diesem Ausmaß vielleicht nicht normal ist.
Es ist mein erstes Motorrad mit Steuerkette, daher fehlt mir dabei die Erfahrung.
Versuche mal mit einer Lampe zu schauen ob da Spiel zwischen Spanner und Schiene ist. Der Öldruck wird ihn beim Start wieder ausfahren, ich denke nicht das du da jetzt drann kommst um ihn noch einmal komplett Einzugsrücken damit er wieder von alleine Ausfahren will ( ohne Öldruck)
Ich antworte mal hier auf deine Frage @Fluxx .
Der Kettenspanner vorne, wie auch hinten liegt an der Gleitschiene an, siehe Fotos. Es war leider sehr schwer korrekt zu fokussieren.
Ich habe den Motor von meiner Freundin im Uhrzeigersinn drehen lassen und während dessen von oben mit der Taschenlampe in den Kettentrieb geschaut.
Je nach Nockenwellenstellung und somit Federbelastung sieht man den Kettenspanner für einen ganz kurzen Moment rein drücken und sofort wieder raus springen (Gleitschiene liegt immer an). Dadurch entsteht dann das bewegen der Gleitschiene. Dabei hört man ein klicken.
Es scheint also die Rastfunktion nicht mehr richtig gegeben zu sein.
Ist das jetzt das Schadensbild eines defekten Steuerkettenspanners ?
Der ist minimal ich würd sagen 3/10-5/10 mm zurückdrückbar bis sich die Raste gegen eine der Verzahnungen anlegt. Wenn also 1-2 mm oder deutlich mehr zusammendrücken lässt würd ich ihn wechseln, kannst es ja mal provozieren und vorsichtig von unten gegen die schiene hebeln und schauen ob er sich zusammendrücken lässt
Beim Drehen des Motors wird er auf jeden Fall deutlich weiter als ein paar Zehntel Millimeter herein gedrückt, ich denke es sind auch mehr als 2mm. Ich werde später mal gegen die Schiene Hebel und dann einen neuen bestellen.
Ich hatte hier im Forum Mal ein paar Spezialwerkzeug dafür gesehen. Da werde ich wohl noch etwas basteln müssen, bis der Spanner da ist.
Hi ich habe damals die Spanner mit einer langen gekröpften Spitzzange ausgetauscht bekommen , fummelig ist halt er muss vorher einmal komplett ausfahren bevor er sich wieder zusammenschieben lässt .
Oder ebend gleich alles einmal neu ist bestimmt weniger fummelig wen die Steuerketten und Schienen nicht im Weg sind
Habe die alten Spanner noch liegen ich mach nachher Mal ein Video wie weit der sich pro raste bewegt.
Die reguläre rastung ist so bei 0.8-0.9mm aber sie letzen 5mm fährt er dann am Stück aus dort gibt es keine rastung mehr .
Hi,
danke für die Infos :giggle: Beim Drehen des Motors bewegt sich der Spanner auf jeden Fall mehr, von daher ist der Tausch dann auch wohl notwendig.
ich habe den Spanner inkl. O-Ring, allerdings ohne Kette und Schienen bestellt.
Bei der geringen Laufleistung hielt ich es nicht für notwendig. Zusätzlich würde ich dann noch Werkzeuge zum Abziehen des Polrades benötigen.
Im Thread "Steuerkettenspanner v4 wechseln" war das ganze super beschrieben.
Die darin abgebildeten Spezialwerkzeuge baue ich mir ähnlich und hoffe das es dann trotz verbauter Schienen und Kette klappt.
Den O-Ring blind einzusetzen stelle ich mir nicht so einfach vor.
Habe damals eine kleine Endoskop Kamera im Steuerkettenschacht positioniert und dann mit so einem Hakeninstrument ähnlich wie beim Zahnarzt eingefädelt ging relativ gut.
Man kann das Gummi auch hinten am Spanner mit nem tropfen öl festkleben und dann vorsichtig und schnell auf seinen Platz frimmeln. 🧐
Das sieht mal ordentlich aus (y)
Du hast du Scheibe vorher in der Bohrung positioniert und den O-Ring direkt hinterher ?
Oder hast du es geschafft den Spanner mit aufgeschobenem O-Ring zu montieren ?
Ja hab's probiert aber der ist immer wieder weggeflutscht und runtergefallen,dann bin ich den Weg gegangen.
Den o Ring habe ich auf dem Spanner eingebaut.
Diese Ausgleichsscheibe ist bei der E5 Standardmäßig verbaut, auch wenn's im Handbuch anders ist, nur als kleine Info
Ich habe die Scheibe und den O-Ring einfach mit bestellt, damit ich im schlimmsten Fall nicht wegen den Kleinteilen aufgehalten werde. Es wird Zeit, dass die Tuono wieder auf die Straße kommt 😊
