Kühlwasser wechseln
das klingt schon mal gut.
ich habe eine 2012er RSV4
Kannst du mir sagen wo ich das Verteilerrohr in Alu herbekommen kann?
Um am besten gleich das komplette Kühlerschlauchkit von Samco bestellen was
20171202_172751.jpg Ich könnte dir eine Einspritzdüse und schwarzen Samco-Schlauch (hab ich als Meterware da) anbieten.
Müsstest deine alten messen dann würde ich ein Stück abschneiden.
Ein nagelneues Verteilstück hätte ich auch noch.
Hallöchen zusammen.
Da das Wetter jetzt ja besser war, habe ich die Sache in Angriff genommen.
Kurz bevor ich den wieder drauf setzen wollte, sind komischer Weise 2 Kabel über ???
Ich weiß dummer Weise nicht mehr vom auseinader bauen ob das so muss... ich gehe mal nicht von aus...
Wo zur Hölle gehören die ran? Es ist alles sonst angeschlossen :unsure:
Der kleine bleibt also über. Und es große braucht noch seinen Partner. Was meinst du mit DK? Wo finde ich das gegenStück
Editiert. Mit DK ist wohl Drosselklasse gemeint. Ich gucke morgen noch mal wo ich ihn übersehen habe
Hallo zusammen
Zwar von 2018 :LOL:
Doofe frage hätte ich, da ich auch kein "Ersatzteil" finde...
Was versteht Aprilia unter (WHB) "Ablassschraube der Anlage samt neuer Ausgleichsscheibe wieder einschrauben"
Normale dichtscheibe alu, kupfer? :LOL:
Möchte in 1-2 Wochen die Kühlflüssigkeit wechseln
Danke schon mal 👍
Ja korrekt. 18x14x1. Durfte ich bei meiner schon mehrfach ausprobieren ;)
@Tuono2024
Kann dir davon 3 Stück im Briefumschlag zuschicken. Meld dich per PN bei Interesse.
Danke euch allen 👍 ich brauchte nur die Bestätigung "Alu-Dichtscheibe"
Meinst M8x14x1 ?
Habe schon ein dichtscheiben-set bestellt, sehr nett von dir 👌
Meinst M8x14x1 ?
Ne, Außendurchmesser, Innendurchmesser, Dicke der Scheibe.
Meinst M8x14x1 ?
Ja richtig, korrekt ist es 14x8x1 (also Außendurchmesser, Innendurchmesser, Dicke).
Weshalb so umständlich?
Schlauch an der WaPu oder am Kühler ab und gut. :unsure:
Erfahrungswert:
Schraube an der WaPu ist am tiefsten Punkt. Die Schläuche (inkl. der Schellen) können beim lösen und wieder ansetzen immer ein Kandidat für Undichtigkeiten sein.
Wenn nur das Kühlmittel abgelassen werden soll würde ich die Schraube an der WaPu nehmen.
Da gebe ich dir Recht, allerdings wird man wie beim Ölwechsel die Flüssigkeit nie zu 100% komplett gewechselt bekommen.
Ein Rest verbleibt immer. Beim Kühlsystem könnte man ggf. noch 1-2 Spülungen mit reinem Wasser machen und dann das Kühlmittel entsprechen nach Wunsch anmischen und einfüllen. Ist aber überflüssig.
