Ausfall ABS- E5 factory
ChrisHa149
Tuono V4 factory, RS 125 MP
Hallo zusammen
bei meiner letzten Tour ging die ABS Kontrollleuchte im Display an. Habe das Hinterrad testweise zum blockieren gebracht. Also ABS tatsächlich ohne Funktion.
Zuhause mal beide Sensoren heraus geschraubt und kontrolliert. Keine Beschädigung etc zu sehen.
ABS Symbol leuchtet weiterhin.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß,
Chris
Hallo zusammen
Gruß,
Chris
Sensoren, Kabel, Sicherung prüfen
Naja, doch. Wenn die Werte unplausibel sind, sollte das ABS abschalten. Neu kalibrieren kann da schon was bringen. Freilig erklärt das nicht, wie die Werte unplausibel geworden sind, aber Computer sind halt komisch.
Nein, so weit daneben kann kein alter Wert der Kalibrieung sein, das die ABS Lampe kommt, zumindest nicht wenn ein intakter Reifen der passenden Dimension drauf ist…
Moin.
Kalibrierung habe ich durchgeführt. Keine Änderung. Batterie abklemmen hat vorerst geholfen. Momentan ist die ABS Leuchte erloschen.
Finds trotzdem seltsam.
Hast du ein Mapping drauf? War bei mir auch so. Sporadisch ABS Ausfall. Nach Aufspielen Standard Software alles wieder gut.
Nope. Alles orischinool. Habe jetzt mal die 25A- Sicherung getauscht, die Halterungen mit Kontaktspray bearbeitet, Batteriepole gereinigt, da war ne leichte Oxydschicht drauf, und Leitpaste drauf gehauen. Sensoren nochmals gereinigt. Bisher kein Ausfall mehr.
Oftmals sind es nicht die Sensoren sondern der Abstand des Ringes zum Sensor.
Keine Beule im ABS Ring?
Kenne den Abstand nicht der es maximal sein darf, aber das bekommt man sicher über Sufu raus.
Abstand ist glaub max. 2mm
Hallo zusammen
Gruß,
Chris
Ich rate Dir dringend in die Werkstatt zu fahren, Tuono E5 Fac. Bj.22 ABS Kaputt, nicht reparabel, muss neu, Aprilia verkauft.
Erste Ausfallerscheinungen 2024, ABS Leuchte ging immer mal an und dann auch wieder aus, kein Fehler im Speicher hinterlegt.
Verdacht war Nässe da das immer auftrat wenn ich auf Tour war und Bella draußen nächtigen musste. Im Herbst auf der Rückfahrt von mehreren Tagen Thüringen mit schlechtem Wetter ging sie dann garnicht mehr aus.
Jetzt ABS Totalschaden.
Geht das ABS am VR? Weil auf ABS1 leuchtet auch eine Lampe und hinten ist dann auch kein ABS
Hallo zusammen
Gruß,
Chris
Servus,
Gibt es ein Update, hat sich der ABS-Fehler geklärt?
