Ausgleichsbehälter wechseln
FireFighter
Tuono V4 1100 Factory
Hallo liebe Schrauber,
da mir gestern ein Vogel den Ausgleichsbehälter zerstört hat, muss ich diesen nun wechseln.
Den Halter habe ich schon bestellt und den Behälter hole ich mir heute bei Louis ab, 1:1 der gleiche aber gleich mal 70€ günstiger als das original Ersatzteil.
Ich wollte den relativ einfach tauschen, zumindest stelle ich es mir einfach vor.
1. Alten Behälter mit Spritze absaugen
2. Behälter demontieren und dabei Schlauch hoch halten
3. Neuen Behälter dran und mit der abgesaugten Flüssigkeit füllen
4. Leicht gegen den Schlauch klopfen, damit die Luft nach oben entweichen kann (meine, wo soll die Luft sonst hin als nach oben?)
5. Deckel drauf und fertig (ggf. noch etwas einfüllen)
Denkt ihr das funktioniert ohne das ganze System zu entlüften oder zu neu zu befüllen?
Muss Sonntag zu einem Sicherheitstraining und das Wochenende ist mit Kindergeburtstag eigentlich komplett voll, so das ein kompletter Wechsel schwierig ist.
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Nimm Frische Flüssigkeit.
Du solltest dir anschließend den Gefallen tun und zur Sicherheit zumindest die Bremspumpe kurz entlüften.
Dazu benötigst du auch keinen Auffangbehälter oder Schläuche, bei der minimalen Fördermenge reicht ein Lappen zum Aufsaugen aus der Entlüfterschraube an der Pumpe. das dauert nur wenige Minuten (länger).
Ok, Frische Flüssigkeit habe ich gleich mitgenommen. Die Pumpe entlüfte ich wie die Zange? Einfach Aufschrauben, Hebel ziehen und dann bei gezogenen Hebel wieder schließen?
Schlüssel ansetzen, dicken Lappen drauf, erst Hebel ziehen, dann Ventil leicht öffnen, durchdrücken, Ventil schließen, danach Hebel öffnen. das machst du 2-3x und fertig.
